Intell
- Регистрация
- 23 Ноя 2019
- Сообщения
- 26
- Благодарности
- 15
- Адрес
- Москва
- Автомобиль
- Тигуан 2 we 1,4 dsg6 4wd '19
Привет всем,
Задумал на своем Т2 WE сделать память зеркал, чтобы профилями водителей можно было выбирать установленное для каждого положение.
Моторчик правого зеркала с потенциометрами (8-ми пиновый), т.е. теоретически с поддержкой памяти, левого - 3-х пиновый, т.е. без памяти точно. акупил для левого зеркала моторчик 3g0959578a под 8 пинов, колодку A2105454328, пины N90764701. Но перед тем, как разбирать левую дверь решил попробовать закодировать отдельно память правого зеркала - не получилось кодировка и ошибка ниже
Вопросы знатокам:
1. В принципе возможно на т2 настроить память зеркал без памяти сидений? (на WE сиденья механические и блоков 06, 36 нет).
2. Как правильно закодировать память зеркал? В частности отдельно правого для тестирования))
PS
для тестирования на правом зеркале в блоке 052 пассажирской двери активировал [LO]_memory_mirror. При переключении профилей положения на нем не запоминаются, и появилась ошибка "Шина данных, нет сообщения". Хотя другие данные по шине блок как-то получает (опускает зеркало вниз при включении заднего хода, подсветки и т.д.)
Кодировка следующая:
Вопросы знатокам:
PS
