Кодировка 9 блока (ошибка по светодиодному модулю)
vental74
12 Дек 2022
VW Tiguan 2013 Sochi edition
Не совсем понятно , если ошибку стирали, то временной штамп должен измениться. Либо вы выложили данные старые, либо по 9 блоку ошибку не трет ...
Лог новый, ибо машину купил недавно. Ошибка стирается, и через 10 секунд появляется опять в блоке. На приборке тоже, может появится и непрерывно гореть 20 минут, а может за время одной поездки появляться и пропадать 100 раз. А может вообще не появляться....
Пока что закономерность не выявил.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Надо разъем смотреть, какое состояние контактов? И в диагностике 9 блока возможно есть параметры именно по это фаре. Надо посмотреть
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
А габаритный огонь горит? Лампу проверяли? Выключатель света в положение ноль , ошибка по идее не должна появиться до вкл. габаритного огня. Возможно лампа не соответствует номиналу.
vental74
12 Дек 2022
да, тоже планировал посмотреть параметры по фарам и сравнить, спасибо.
Если я правильно понимаю, на ксеноновой фаре габаритом является светодиодная лента. Всего в фаре 3 вида освещения - ксен линза, лампа бокового освещения, и сам этот "светодиодный модуль" который является габаритами.
Модуль этот горит исправно, не зависимо от ошибка.
По поводу положения ноль, насколько я понял сейчас закодировано так, что даже в нуле горит дхо (эти светодиодные модули)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Я не знаю точно как устроено в тиге , но вот Туарег модуль схож.устроено так Screenshot_2022-12-19-14-29-16-306.jpg
Т.е. габаритный огонь все же есть в секции над поворотником
vental74
12 Дек 2022
Я не знаю точно как устроено в тиге , но вот Туарег модуль схож.устроено так Посмотреть вложение 141034
У меня у друга как раз туарег с такой оптикой, и мы тоже сначала думали что на тигуане это габаритный огонь, но нет.
Эти ламы загораются при повороте руля, или при включении передачи заднего хода (обе)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Так а кто вам мешает повернуть переключатель в положение стояночный свет и посмотреть отличие в свечение лёд модулей, если не исправен значит что то должно не так светить
vental74
12 Дек 2022
И что мне это даст? Я наверное не понимаю что Вы хотите мне этим сказать....
Этот лед модуль на обоих фарах светит в любом положении, причем светит исправно (не мерцает, с одинаковой яркостью и т.д.)
в положении 0 светит потому что так закодированно
в положении авто когда светло светит потому что этот модуль настроен как дхо, когда темно работает ближний + лед модуль
в положении габариты светит модуль, т.к. судя по кодировки габариты = дхо
в положении ближний горит ближний + лед модуль.
Моя проблема в том, что на приборной панели (и на бк) постоянно загорается ошибка, она может долго гореть, может за 1 минуту 10 раз появиться - исчезнуть, может вообще не появится.
Я не могу понять, почему горит ошибка, если визуально все ОК.
