Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
1. Не стоит туда лазить! Производитель все и так настроил оптимально, да педаль получиться более чувствительная как у ауди, но при этом поднимется расход! Что вам щас мешает давить на гашетку сильнее?
2. Так же в настройке АКПП можно поменять кодировку на ауди ТТ, у коробки пропадет ощутимая блокировка гидротрансформатора, гидроблок начнет замыкаться шустрее, но вот переключаться она начнет на верхах! Чуть не оку ел когда дизель начал переключаться на 5000, в итоге понял что это все боловство и вернул все на заводские настройки.
1. Не пробовал на своем дизеле, а вот на Скауте сделал и расхода не заметил.
2. На счет кодировки коробки - не рекомедую делать этого. Убьете коробку.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Спасибо за отзыв.
Можно подробнее про скрытые биты?)
Там все просто
если в программе есть lbl файлы, то по каждому биту дается расшифровка и появляется checkbox. Если нет - то может быть или без описания или вообще скрыт.
Тогда кодируешь сам и ставишь или в окно "Двоичное значение" или вверху шестнадцатиричное.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
На Ауди ТТ нет дизельных моторов, поэтому эта фишка только для бензинок)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Есть какие то факты? У всех бензиновых ТИГОВ и пассатов, после чипов, выставленна кодировка от ауди ТТ, на вопрос хозяевам кто кодировал им коробку получаю один и тот же ответ: коробку настраивали при чиптюнинге. Были люди и с пробегом под 200 т.км, проблем не было.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Muxa, не хотел задеть, просто новичкам лазить в скрытые биты не стоит. Вы, как программист, знаете о сохранении начальных кодировок для отката, а большинство действует методом "тыка".
А как сделать это?
Выбор блока 01-Двигатель [01– Engine]
Базовые установки — 04:
Группа 060: [Basic Settings—04]: Group 060 - согласование модуля управления дроссельной заслонкой.
Выполнить: [Go!] надпись "Basic Settings: OFF" (Базовые установки: Выкл) должна появиться под логотипом VAG-COM, VCDS.
Кнопкой [ON/OFF/Next] (Вкл./Выкл./Далее) включаем "Basic Settings: ON" под логотипом VAG-COM, VCDS. На экране должна появиться надпись ADP RUN и дроссельная заслонка пройдёт цикл (от полностью открытого до полностью закрытого состояния).
Подождать 30 сек после появления надписи ADP OK и нажать кнопку [Done, Go Back](Выполнено, Назад).
Muxa
10 Сен 2012
MoscowCity
BMW | VW Tiguan 2.0 TSI
Muxa, на служебном Скауте сделал. Работает, но там механика. Делал на Октавии с ватоматом, человек разницы не понял. Кстати, на шкодовскому форуме тоже пишут, что работает на механике.
ЗЫ: решишь попробовать, имей ввиду - у нас биты 0-2 скрыты, нужно в строке поставить 1 на нулевом бите.
Ошибка, вне диапазона!
И у меня эти биты не скрыты.
Cons
6 Сен 2011
Muxa, так же нужен пароль)
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Если пароль цифровой, можно попробовать его перебором подобрать, кстати. Если там защиты нет конечно
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
ыыыыыыы.... вы ВАГ совсем за лохов держите?
сорри, не сдержался! ;-)
dstarcev
23 Май 2013
spacer, код от магнитолы, например, цифровой!
Cons
6 Сен 2011
После каждой неудачной попытки ввода пароля надо подождать 10 минут)
В общем - забейте на перекодировку блока двигателя. Кода в открытом доступе нет)
M.I.R.
13 Мар 2013
Подольск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4motion S&S
В последней версии Васи обнаружил, что в 9 блоке в 17 байте появился новый пункт - может он поможет тем, кто ставит led подсветку номерного знака?
Бит 7 - подсветка номерного знака без широтно-импульсной модуляции (PWM) [LED лампы]
Подскажите на какое значение изменяется 55,при постановке галочки в 7й бит?
The_Spike
7 Мар 2013
а что мешает попробовать ? записывать кодировку не обязательно, но и подобные вопросы отпадут сами собой
M.I.R.
13 Мар 2013
Подольск
Попробовать мешает отсутствие 7го бита.
Автоадаптер 11.11.3 там нет этого бита, отсюда и вопрос возник.
Спасибо за участие, проблема решена успешно.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Поставил предупреждение о низкой толщине тормозных колодок. Как работает пока неизвестно, так как колодки еще "высокие" :)
17 блок-длинное кодирование-1 байт-0 бит(поставить галочку).
    90.8 KB · Просмотры: 283
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Работает при перетирании петли из провода вложенного в колодку установленную в переднем левом колесе.
dstarcev
23 Май 2013
Blanko, значит при замене колодок нужно обязательно покупать с проводом?
The_Spike
7 Мар 2013
соответственно проверить можно путём снятия разъёма с колодки ))
т.е. цепь замкнута = колодки "высокие"
цепь разомкнута = колодки "низкие"
