Когда за 50
Dron-xxl
11 Сен 2017
Знаменск Астраханская обл.
TIGUAN-2-150-TDI-DBGC
Пробег 81 000, декабрь 2017, проблем не было никаких (до февраля 2021). Первые 5 ТО у ОД, меняли только расходники (масла-фильтра).
1. Февраль 2021 - При резком ускорении (обгон) со скорости 90-100 на скорости 120 загорается и мигает желтая спираль ("сбой в работе электронной системы управления двигателя" и желтая лампочка "адаптивный круиз-контроль недоступен". Одновременно выключается круиз и больше не включается, пропадает тяга, все, обгон не состоялся, хорошо не было встречки. После перезапуска двигателя проблема исчезает (лампочки гаснут) до следующего РЕЗКОГО ускорения. При плавном (штатном) разгоне такой проблемы нет.
После перехода на летнее топливо (апрель) проблема ушла сама собой. Напрягает незнание причины и возможность повторения. К ОД не обращался, я на них положил после крайнего ТО (это отдельная тема).
2. Апрель 2021 - Вчера самостоятельно менял масло, фильтры, и появилась новая проблема: поворот ключа на стартер, замыкаю контакты и ничего не происходит 1-2 секунды, затем происходит запуск. Задержка запуска повторялась весь день при каждом запуске. Тоже напрягает незнание. Все делал по букварю, топливный фильтр был чистый, топливо в корпусе фильтра чистое, мусора и воды нет.
ОД "Волга-Раст" Волгоград от меня в 100 км (это ближайший, у них и покупал).
Жду ваших комментариев.
Dron-xxl
11 Сен 2017
Летом Лукойл, зимой Татнефть.
После подзарядки АКБ задержка запуска пропала, все работает в штатном режиме.
Осталось выяснить, что там брякает в передней подвеске. Ну это решаемо.
Лесовой
17 Окт 2013
москва
тигуан TDI
лукойл 170 всё нормально.
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
После проблем с дёрганьем со 2й на 3ю, дилер разводил руками, потом полностью перешёл на Татнефть Танеко, проблема постепенно ушла. Машина очень чувствительна к качеству топлива, в прочем, я к этому привык ещё на Опеле, где был робот который не переносил некачественный бензин.
ROV777
20 Июн 2018
на дизеле некачественное топливо это рывки при переключении передач, на бензине машина не тянет и есть рывки.
