Dmitry 2
- 25 Янв 2019
- 328
- 128
- тигуан 2018
Если руль криво, а при этом развал схождение колес в норме ,то руль сначала выставляется строго горизонтально -фиксируется и уже от этого положения корректируется схождение развал колес, при новом положении руля . Брал Пассат аллтрек -руль криво , Брал тигуан руль -криво, ОД выставил оба раза в горизонталь через 1000 км . При замене сайлентов всех на Аллтреке - в 75 тыс и в 140 тыс, выставляли на сторонней СТО руль идеально -никаких проблем с этой операцией. Сегодня заменил на Тигуане по гарантии у ОД на 82 тыс задние сайленты передних рычагов на Тигуане , в т ч заменили все болты в тч подрамника . Просто записался ,сказав что надорваны сайленты ( и можно было в общем то ездить еще) - без вопросов всё поменяли бесплатно.... Руль остался горизонтально , никуда не ведет , денек поезжу -потрясу, и поеду на развал схождение к знакомому мастеру , заодно посмотрю какой стал кастер ,после снятия установки подрамника , так как с завода в 2018 г был чуть смещен ,что не мешало регулировке схода , ОД сказал ,что каждая второй Тигуан с кривым рулем и кастером смещенным по положению подрамника - брал авто в декабре 2018
