Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
scorpion63, поворачиваешь этот винт в одну из сторон, и тянешь на себя, предварительно открутив еще пару винтов с торца.
scorpion63
31 Авг 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion
Arkady, ощущение как будто данный винт сломался. Крутил его и в одну сторону и в другую, никаких изменений
Arkady
27 Сен 2013
Интуитивно, немного в одну или в другую сторону повернуть и тащить
scorpion63
31 Авг 2010
Arkady, крепление на самой фаре не сломается?
Arkady
27 Сен 2013
scorpion63, а я откуда знаю с какой силой будете тащить) не можете сами, заплатите деньги и смотрите со стороны, как это сделают другие
scorpion63
31 Авг 2010
Arkady, может быть вы не поняли суть, моего первого сообщения. Данный винт по моему мнению сломан, крепеж фары на данном винте сейчас в заблокированном положении. Вопрос как снять фару? Силой выдергивать её?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Можно снять силой но сила должна быть с умом. Сначала закажите этот пластиковый винт и посмотрите как он выглядит и как держит со стороны фары. Всеравно же тот что стоит сломан нужно поменять.
Arkady
27 Сен 2013
Потренируйтесь на правой стороне, где еще не сломали
scorpion63
31 Авг 2010
Arkady, сдается мне что этот винт надо было откручивать по часовой стрелке, я же начал крутить против и сломал его. Заказал новый, чтобы покрутить в руках
ТЕХНОЛОГ
12 Сен 2013
Челябинская область
VW TIGUAN 2.0 TSI Track&Field
На фото - обратная сторона левого внешнего фонаря. Зеленой стрелкой показана прорезь, куда вставляется что-то типа Т-образной клипсы - это и есть тот самый винт. Поворотом винта на 90 градусов против часовой стрелки клипса ослабляется, на 90 градусов по часовой стрелке - клипса подтягивается. После ослабления клипсы фонарь надо тянуть назад под небольшим углом к продольной оси машины. Винт крутится туда-сюда (на 90 градусов) без усилия, подтягивать его не надо, как только почувствуешь сопротивление - больше не надо крутить . Думаю, что если винт отломан и клипса зажата, то с большим усилием можно снять фонарь, но это - предположение.
scorpion63
31 Авг 2010
ТЕХНОЛОГ, Он сначала как то со скрипом крутился, прям жёстко очень, а потом уже свободно пошел и против часовой и по часовой, изменений никаких не чувствовалось
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Интересно ,ставил кто нибудь вместо галогенных Н7 и Н15 светодиодные ???
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Покупал кто-нибудь передние ПТФ на Али?
Или ремкомплект для замены стекла?
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
Всем привет!
поменял обе лампочки ксенона. взял Osram, сразу комплект из 2-х штук. и при включении они светят по-разному. одна желтит, вторая уходит в голубизну. но через минуту они светят одинаково. обе желтят. это нормальное явление? или уже что-то с блоком розжига?
ALTOM
27 Окт 2013
Нашёл в Инете, что можно поставить в ПТФ 5K0 941 700 стекло BR441-2034R. По внешним размерам 124х88, вроде бы, подходит... А когда треснутое снял и приложил купленное, то выяснилось, что внутренний буртик стекла аккурат попадает на внутренний буртик фары... Решил срезать его в фаре и, всё-таки, вклеить купленное стекло...
    153.5 KB · Просмотры: 21
    88.7 KB · Просмотры: 20
Hrvat
26 Июл 2014
Тигуан 2,0
Друзья, не могу найти пост по замене лампочек в двери багажника. Никак не пойму, как менять. Машина 2010 года, до рестайлинга.
Hrvat, Вы про что?
Про подсветку номерного знака?
Или про дополнительные фонари задней пятой двери?
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Вторая лампа Филипс умирала целый год, сегодня погасла, пробег 157600. Таким образом пробегала примерно 51 тыс км, что уже лучше, но все равно, вдвое меньше ресурса заводского оригинала. Линкс кстати до сих пор исправно работает, уже год или 14500км. Буду ставить такую же взамен перегоревшего Филипса.
Итак, первая лампа Линкс (левая сторона) отходила почти 23 тысячи км (с 141 тыс пробега до 166 тыс). Итого филипсы ходят в 1.65...2.2 раза дольше. Но и стоят как минимум в два раза дороже. Для информации
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Линкс не отходил и 20000км. Заводская лампа сдохла на 135000, вторая и до сих пор жива отходила 155000, была заменена парой с сдохшим линксом.
