Лишние детали
frag-88
15 Ноя 2014
Киров
Доброго времени дизелисты. При очередной замене масла в двигателе лезут в голову мысли полностью убрать крышку масляного поддона. Минусы от нее: она постоянно в масле, масло раскидывается на соседние агрегаты и покрывает их шубой грязи и масла. При сливе масла из поддона оно неизбежно попадает в эту крышку и там копится. Конечно правильнее ее каждый раз демонтировать, но никто этого не делает. Вот думаю, к чему может привести отсутствие этой крышки? Если только шум прибавится, то я с радостью скажу ей давай пока...
    60.1 KB · Просмотры: 41
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Я демонтировал, но шума реально стало больше. Поставил обратно. Если на шум пофиг на лето можно снять конечно.
Благодарности: frag-88
