Машина не видит ключ
ProstoKir
5 Фев 2021
Всем привет!
Возможно кто-то сталкивался, буду очень признателен консультации или оказанной помощи. Ситуация следующая, расскажу все в деталях для ясности картины. Была попытка угона в результате чего, сгорел блок управления электроникой (блок комфорта)поставил б/у прописали ключ, вроде все стало хорошо, но иногда машина не видит ключ. Т.е открывается/закрывается но на панели «ключ не найден» и так машина в режиме памятника может простоять несколько дней, потом все ок. Закономерности проблемы нет, раз в 1-2 месяца. По длительности от 30 минут до 3 дней. ( батарейку в ключе поменял первым делом)
Tiguan 2.0 2015 г. Пробег 50 000
метка в ключе не зависит от батарейки. по сути вопроса не скажу((
но в общем плане электрики, если что то то работает, то нет, то это "наука о контактах"
Благодарности: A-boss
Orico
7 Янв 2014
Воронежская обл
WV Tiguan TDI 2.0 CLJA куплен 25 дек 2013 новым
День добрый. Думал у меня частная ситуация, но нет, есть похожие.
В общем то, проблема началась давненько, но не предавал большого значения, т.к. вылазила редко. И лечилась заменой батареек в ключе и иммобилайзере.
Завожу авто и слышу пиканье системы поиска ключей. 2-3 раза пикнула, проиграла мелодию "я нашла твои ключи" и я поехал.
Далее через какое то время "Тройное пикание" с интервалом 0,5 сек. И так через каждые 5, а иногда и 15 мин., как будто не видит ключ. Затем проблема пропадает и может возникнуть когда угодно и в какое угодно время. Но ... заметил одну лишь закономерность за всё это время, а именно: Система имобилайзера начинает сходить с ума и глушит авто (может заглушить, а может и не делать этого) на больших перекрестках с множеством аппаратуры на столбах. Отключение идет в момент мигания красного цвета и перехода на зелёный. Есть один перекрёсток в Воронеже у Цирка, который мне приходится объезжать стороной. Кстати, если я подъезжаю к перекрёстку на зелёный, то проскакиваю его без пиканий и отключений.
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 11.2011г.в.
Всем привет ?
Появилась надпись"не видит ключ". Естественно не заводится. С автозапуска заводится и ехать можно. Вот. Поменял батарейку-всё нормально . Два дня и опять не видит. Купил дюраселл,опять два дня и то же самое. Вытащил батарейку и пока езжу так.
Обучать через личинку замка не получается.
Ещё, с августа месяца нет-нет загорается чек ECP при запуске,троит,ошибку убираю - всё нормально. Приблизительно раз в две-три недели.
Вопрос! Шнурком можно будет помочь?
Или у кого был подобный опыт,что делать?
Да, ошибки пропуска , сразу четыре,вылазят периодически только при запуске. Смотрел на форумах,смотрели в сервисе(нормальном)) причину не найти?
Копаться и перепробовать,менять,тратить деньги можно,но смысла не вижу. Ни разу нигде не видел, чтобы нашли причину и помогло. Так понимаю особенности двигателя.
Если есть чем, помогите ?
Всем привет ?
По электрике совет - отключить временно все эти сторОнние навороты сигналок и автозапусков. Дать машине спокойно обдумать своё состояние)) . Пропуски зажигания на холодную это либо подсос воздуха, либо засранные клапана. Все места подсосов известны давно, технологий чистки клапанов как минимум 3. Нужно просто найти грамотный сервис и лучше не мультисервис где только гайки крутить и умеют. Либо клубного мастера по ВАГам.
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Всем привет ?
Нашли подсос,устранили,машина поехала!
Я уже смирился,но решил оставить машину в сервисе,на улице, чтобы они сами посмотрели на холодную. Как раз в эту ночь холодновато было.
Я в восторге,лёгкость и резвость вернулись. Не думал,что подсос воздуха так влияет на работу двигателя.
По ключу. Тоже сделали. Поправили рамку сигнализации.
Всем спасибо. Может кому пригодится опыт.
И где в итоге был подсос?
