Масло Ravenol dsg-dct
Aleks735
17 Июл 2020
Всем привет.Добавлю свои наблюдения .Тоже заливал равенол.Сначала было вроде все гуд.Но потом начались ощущения переключения 1-2-3.Ближе к холодам стало еще хуже.Еще и звук какой то появился на холодную сек. 5-10 Как звук мотрчика печки от жигулей.Решил менять на фукс.Проехал на равеноле 25 т.км слилось темным давольно таки.После замены гораздо лучше по переключениям.Где то читал что у равенола вязкость не много не та.По шуще ( но это ге точно).Но звуки иногда все равно слышу.Но реже.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Aleks735, хочется добавить и напомнить, что при сливе масла из DSG6 оно сливается только частично, т.е. по сути простой сменой масла собственноручно Вы замещаете (заместили) только часть масла, следовательно Ваш Равеном или еще предыдущее масло в DSG6, все равно остались!
Решить проблему можно только двумя способами:
1. Либо полной аппаратной заменой масла со снятием поддона.
2. Либо не менее трех последовательных замещений однотипного масла в DSG6.
Только так Вы получите однородное масло в DSG6.
Aleks735
17 Июл 2020
До этого два раза менял был оригинал и состояние масла после после 50 т.км было таким же или даже лучше.(светлее)
Aleks735
17 Июл 2020
Сейчас 125 т.км и в четвертый раз залит фукс.Проехал 800 км пока все хорошо.Да кстати стало плавно трогаться с места.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Как вариант Равенол бодяжит последнее время дешёвый пакет присадок(санкциионные войны, кризис) и масло не работает нормально.
Я когда себе выбирал масло было опасение что у Зика будет хреновый пакет, но за Зиком косяков по маслу толком нет. Всеже они сами делают базовое масло и тп.
Aleks735
17 Июл 2020
Тут просто результат сразу на лицо.Я слил ,залил.Адаптацию специально не делал.Изначально когда выехал из гаража вообще было как вариатор.Сейчас иногда в определый момент можно уловить переключени с 1на 2.Но все равно пока небо и земля до того как до этого было.
Aleks735
17 Июл 2020
Я даже если честно вообще не думал что так влиять масло может
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Aleks735, ой как может! Все это же не всеядные КПП ВАЗ и Москвича.
У Тигуана, что дял КПП, что для ДВС очень жесткие допуски по маслам.
А если еще и перепутать и залить, скажем масло о АКПП в DSG, то .....
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Alex_T65,
Какие жёсткие допуски по маслам?
Моторы ездят на любом масле.
То же 502 заметно проще 504 и 508 и это не говоря о маслах вообще без допуска VW. Хотя 502 лепят все кому не лень.
