Масло в 4-м цилиндре
TheGooD
5 Июл 2025
Volkswagen Tiguan (2G) 2019
Купил недавно тигуан 2 2019 года, пробег 176 тыс. После покупки поехал менять масло и свечи в ДВС. Далее поехал менять масло в коробке, после замены мастер сказал, что машина поддымливает, я удивился, ведь покупал машину через подбор под ключ и меня уверили, что все идеально. Мастер сказал следить за уровнем масла. Спустя пару дней проверил масло на холодную и оно оказалось на минимуме( после ТО проехал километров 500-600), поехал в сервис где менял масло-сказали долить литр масла и проехать еще тысячу, если уйдет, то менять МСК. После проехал 800-900 и посмотрел масло-опять минимум, решил сделать эндоскопию и замерить компрессию, в итоге компрессия в норме(14,5), а в 4 цилиндре масло, нагара нет, просто налито масло. Еще удивил момент, что проверял масло на 300, 500,700 и оно было в норме, а как начал притапливать последние 100-150 километров(было несколько дальних поездок)-оно будто резко ушло. В итоге сказали менять МСК, а это порядка 150 тысяч, подборщик говорит сменить масло и поездить, в другом сервисе сказали поменять прокладку клапанной крышки. В итоге на знаю кому верить.
    99.2 KB · Просмотры: 21
    98.1 KB · Просмотры: 21
    97.9 KB · Просмотры: 21
    100.4 KB · Просмотры: 21
    107.5 KB · Просмотры: 21
TheGooD
5 Июл 2025
в дополнение
    99.5 KB · Просмотры: 8
    109.7 KB · Просмотры: 8
    100.9 KB · Просмотры: 8
    102.3 KB · Просмотры: 8
    103 KB · Просмотры: 8
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
TheGooD, ну пусть тебе оплатят замену МСК контора по подбору...это их косяк)
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Macao
8 Авг 2022
Tiguan II 2019г., 2.0 (180 л.с.)Sportline
К Яну езжайте, у него замена мск стоит гораздо дешевле и он это делает за несколько часов.
TheGooD
5 Июл 2025
Визуально никак. Предыдущий владелец мог поведать и эндоскоп
Я перед покупкой настоял на замере компрессии и эндоскопе, в итоге сделали эндоскопию, компрессию, почему то, не смогли замерить. Эндоскопия ничего не показала, но есть сомнения в том делали ли ее, или же делали, но скрыли проблемы, потому что подборщик не присутствовал при эндоскопии
    95.8 KB · Просмотры: 11
    111.5 KB · Просмотры: 11
    89.8 KB · Просмотры: 9
    83.2 KB · Просмотры: 9
    90.5 KB · Просмотры: 11
6cat
22 Июл 2021
Tiguan 2.0 Status plus 2021. IQ.Drive, IQ.light, Technic, ErgoActive, Webasto.
TheGooD
5 Июл 2025
Это в каком регионе такие цены? Менял в январе этого года за 45к с запчастями.
В Туле, оф дилер цену такую назначил, с гарантией и оригинальными запчастями
6cat
22 Июл 2021
Дилер вам поставит такие же, как у вас стояли и они опять слетят. Не занимайтесь глупостями, запишитесь к Яну.
TheGooD
5 Июл 2025
Дико извиняюсь, а можно ссылку на Яна
