Масло в новый двигатель?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
я его попросил залить 4+1+0,7 (осталось примерно 300-250 мл)
Мне всегда заливают так и уровень на прогретом на верхнем изломе щупа. Нет у меня ни каких максов и супермаксов. По мануалу зона С-уровень в норме, ее верхний край, явно на изломе кончается, вот так и выходит по щупу, при заливке 5,7 и при полностью прогретом моторе.
    43.7 KB · Просмотры: 51
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
ayk60
26 Сен 2017
Васей смотрел. Куровень масла 92 и менялся во время поездки.
Я в карсканере нашел. Там минимальный и максимальный уровень. А текушего чего то не видно. Надо еще посмотреть повнимательней.
П.С. Посмотрел. Нашел уровень в карсканере. Заглушил постоял, пишет 92 мм, по щупу это верхний излом. После запуска на холостых стало 82,4 мм, Жалко на приборку не выводится, а то совсем можно было бы облениться.
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем привет! Вчера проводил ТО-1 своему новому Тигуану. Приехал со своим маслом OW30 c 502 допуском от VW. При сдаче автомобиля и оформлении приемочных документов сообщил мастеру о том, что масло будет своё, остальные расходники дилерские. Вопросов по поводу того, какое конкретно масло я привез мастер-приемщик не задавал. Когда он мне выдавал машину после ТО, то показал остатки масла в литровой канистре и добавил: "Отличное масло! Не понимаю, для чего производитель с 21 года начал рекомендовать масло 0W20 с допуском 508? Может оно и снижает количество вредных выбросов от двигателя, но самому двигателю от него вряд ли пользы больше, чем от масел с 502 допуском и более высокой вязкостью."
На том и расстались! Вот такие дела.)))
Klin555
18 Фев 2022
Тигуан 2.0 л. 2018 г.в. бензин ⛽ Sity
Добрый день!
Подскажите кто нибудь лил Ликви Молли 0W20?
У меня тигуан 180 сил 2021 года, сейчас пробег 2400, планирую на 3000 тыс поменять масло, а потом планирую менять через 6-7 тыс, сейчас вообще не понимаю какое масло лить, производитель и вязкость
Привет, ну если не жалко коренных вкладышей которые на жидком масле быстрее приговоряться, то лей 0w20, зато масложер тебе не предвидеться, а еслив лить 5w40 то после 40К пробега будет тебе масложер как у меня, но зато вкладыши скажут спасибо ☝??, сам смотри, что дешевле заменить, кольца на 5w40 или коленвал на 0 w20 .
Igor100
29 Мар 2021
Volkswagen Tiguan 1.4 6DSG Respekt Plus +Travel 2021
Почему только коренные пострадают? Шатунные более стойкие? ))
И сколько нужно прехать т.км. чтобы приговорить каленвал и вкладыши? Наверное где-то после 60-80-100 тык.)) Что-то долго "водичка" вкладыши с коленвалом приговаривает. Другие узлы трения видимо проблем не испытывают.))
Если так боитесь 0/20, то кто мешает лить 0/30?
6cat
22 Июл 2021
Tiguan 2.0 Status plus 2021. IQ.Drive, IQ.light, Technic, ErgoActive, Webasto.
Klin555,
Т.е. за бугром, где уже давно ездят на 0w20, все машины с убитыми вкладышами?
Благодарности: RESCUER
Stanislavus
7 Сен 2020
Igor100, 6cat, этот товарищ из "бензин сити" скорее всего тролль - он только зарегился и уже отписался во всех темах про масло. Потом, наверное, пойдёт спам в пользу конкретной марки масла или что-то в этом духе...
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Вот отзыв владельца Тигуана с CZPA после перехода с дилерского масла (фиг знает какого, какое с завода было залито) на Liqui Moly Molygen 5-40.
Пробег вроде 5000 км или около того.
Igor100
29 Мар 2021
В следующий раз попросите его сделать видео работы, ошеломляющего по тишине двигателя.
И видимо, такого эфекта возможно достичь, исключительно с помощью Liqui Moly Molygen 5-40. )))
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Я думаю не только с помощью Молигена, но глупо отрицать, что масла с модификаторами трения имеют преимущества перед стандартными.
А Молиген - самое доступное из них по цене.
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
Вопрос какое заливать масло для рейсталинга 21г. не стоит, только 0w20 vw508. Сам не в восторге от этого, но что делать. Пока гарантия, придётся лить его. Сам дилер льёт vag от лукойла. На первом ТО приезжал со своим Neste 0w20, сейчас по акции взял Mobil esp x2 0w20 на промежуточную замену и на ТО2. После 3 лет, наверное буду переходить на более густое 5w30 либо 5w40 vw 502.
6cat
22 Июл 2021
Чем Несте не угодило?
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
Да в принципе на нем только 1 тыс км проехал,плохого ничего не скажу. Вопрос цены, Neste за 6л. вышло 4800р, Мобил -5400р. Разница не большая, Мобил известнее.
Благодарности: 6cat
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
мне официал на ТО льет 504 0W-30 и говорит что производитель допустил применение 504 допуска если нет 508, без потери гарантии
Igor100
29 Мар 2021
508 допуск не имеет обратной замены.
Поэтому пусть ОД Вам выдаст официальную бумагу про то, что наговорил.
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
я не спорю.
но официал точнее ключ авто в краснодаре, льет 504, сослались на документ согласно которому допускается заливать 504 вместо 508. от vw как сказали был. мне-то что я рад. без потери гарантии лить 504
