Масло в разъеме ЭБУ
AndreyHigh, что то не пойму. Либо я д...к, либо лыжи не едут,
Смотрел, смотрел фото с обозначением шагов разборки и...
Вы случаем фото не перепутали своего разъёма и фото из инструкции по разбору?
AndreyHigh
23 Фев 2018
Прокопьевск
T2 CITY 180hp
Штекера похожие между собой, у нас 105 пинов и имеет более сложную компановку, но принцип разборки похожий.
Разборкой нижней части штекера я хочу добиться что жидкость не будет скапливаться за силиконовой прокладкой, а сразу будет стикать по проводам
AndreyHigh, Логика не совсем понятная.
Не последствия образования жидкости в разъеме надо лечить, а первоисточник, образования этой самой жидкости, надо искать и лечить.
AndreyHigh
23 Фев 2018
Прокопьевск
T2 CITY 180hp
Его в любом случае разбирать, чистить и сушить, конечно надо искать первопричину, но машина пока стоит во дворе. В скором времени планирую перегнать в гараж и там уже основательно заняться поисками источника
AndreyHigh, Вы знаете, у меня возникло такое подозрение, а точнее мысль, так как однотипная ситуация была на машине жены.
Т.е. конденсат или таже самач омывайка, стекая по желобу от жабо лобового стекла, попадала на проводку ДВС, как раз которая шла на ЭБУ.
Устранил только иным способом, поставив дополнительный экран над проводкой. Правда машина не Тигуан, но тем не менее.
Это так, навеяло текущей ситуацией и возможно в гараже проверите.
AndreyHigh
23 Фев 2018
Прокопьевск
T2 CITY 180hp
Разобрал "Жабо" где дворники, все нормально, нигде потеков нету, снял подкрылок посмотрел на моторчики и разъемы омывателя стекол, фар, все нормально.
Разъединил разъем где возле заливного бачка омывайки и от туда сразу вылило прилично жидкости, как она там оказалась совершенно непонятно, при том что разъем герметичен.
Прочистил средством для чистки карбюратора, просушил феном, в результате как я и думал из за КЗ пришел конец новой катушки (NGK 48409) 4 цилиндра что я недавно менял :((((((
Заказал новую на этот раз подешевле (Era 880345), как придет поставлю буду ездить и постоянно смотреть появилась или нет жидкость в разъёмах
    65.2 KB · Просмотры: 68
    100.9 KB · Просмотры: 67
AndreyHigh,
Ну вот и он, - источник!
Однако очень много сомнений, как омывайка попала в разъём бочка омывателя?
У Вас случайно зимой бачок не замерзал с омывайкой?
Есть подозрение на трещину в бачке омывателя рядом с разъемом.
Но это размышления в слух.
AndreyHigh
23 Фев 2018
Прокопьевск
T2 CITY 180hp
Бачок гермнтичен, этот переходной штекер находиться рядом с заливной гопловинрй бачка. Я так понял на него приходит плюс, масса и ещё несколько линий на ЭБУ, единственное объясеение что в него попала незамерйайка при заливе или от мойки авто, потом замёрзла, лёд расширился, а когда расстаял жидкость уже оказалась внутри.
Вообше может быть просто стечение обстоятельств, но итог уже минус две катушки
AndreyHigh
23 Фев 2018
Прокопьевск
T2 CITY 180hp
Кстати если судить по ошибкам, то к выходу из строя катушки зажигания приводит "короткое замыкание на плюс"
AndreyHigh
23 Фев 2018
Прокопьевск
T2 CITY 180hp
Кто сможет помочь с чтением схемы?
Не могу определить назначения проводов в стыковочном разъёме что был залит омывакой или другой жидкостью. Линии что идут на ЭБУ их видно t105a, а вот те что под простым цыфровым обозначения я не могу определить куда уходят и откуда приходят
    189.5 KB · Просмотры: 30
aristov
16 Июл 2020
Tiguan 2021 2.0 Status Plus
AndreyHigh, есть успехи? Если еще размотан жгут в том месте где стояла жидкость, попробуйте длительно побрызгать на стекло. Если потечет, значит точно где-то протерт шланг. В версию с пролитой омывайкой слабо верю.
Только будьте осторожны, начнут работать дворники и повредят открытый капот.
AndreyHigh
23 Фев 2018
Прокопьевск
T2 CITY 180hp
К сожалению первоночальный источник установить не удалось, пока просто не использую омыватель стёкол. Периодически снимаю фишки и смотрю, пока сухо, планирую в июне еще заняться поиском
Igorexa732
29 Июн 2022
Skoda Octavia
У меня такая же история. Только я уже поменял два актуатора турбины и мозги, потому что два пина сгнили и отвалились. Денег вложил не мало уже. Источник жидкости не нашел. У меня жидкость маслянистая, а разъемы выглядят так же. У меня Октавия.
Если найдешь источник, отпишись пожалуйста сюда. Я уже всё проклял, вместе с 7 сервисами куда я кучу денег уже отдал
Bikba
7 Июн 2017
Нефтеюганск
Тигуан 2
Доброго времени суток. Решили данную проблему? У меня всё точно так же.
    65.5 KB · Просмотры: 60
Гусейн
12 Май 2024
Volkswagen Tiguan 2017 г. Двигатель CZPA
Bikba, здравствуйте, у меня точно такая же проблема, уже убил все свои 4 катушки, откуда там вода масло?
Bikba
7 Июн 2017
Нефтеюганск
Тигуан 2
Добрый день, машина сейчас на сто. Одно понятно что это вода (незамерзайка) с омывателя попадает. Как машину сделают узнаю в чём была причина, напишу.
Благодарности: Garden
Гусейн
12 Май 2024
Спасибо большое, очень буду ждать ответа. Я точно также предполагал, но электрик мне объяснял что это невозможно, так как далеко находится, ответьте пожалуйста как узнаете, пока спиритом чищу и еду но периодически проблема появляется, отмечу еще что у меня шланг идущий к заднему омывателю стекла и камеры лопнута, при его нажатия вода капает на педаль тормоза, думал может это и как то связана с этим..
    108.5 KB · Просмотры: 31
    103 KB · Просмотры: 31
grvfit
10 Мар 2024
VW Tiguan 2.0TSI CZPA (180hp) 2017
Привет! Удалось найти причину ?
Я столкнулся с похожей историей (пока без решения):
Проблема началась с того, что пару недель назад при включении авто загорелось EPC и двигатель начал троить. На диагностике увидели короткое замыкание на плюс. Ошибки зажигания на 3х катушках, после переставления которых, ошибки остались на 2х. Далее, после замены всех свечей и 2х катушек на новые, машина проехала какое то время без ошибок , но потом все по новой — EPC и ошибка зажигания осталась на 1 катушке (новой). Начали прозванивать электрику и обнаружили жидкость и коррозию (синие отложения) в клеммах на ЭБУ.. после чего все продули компрессором , но ошибка пока на месте...
Гусейн
12 Май 2024
Привет, я уже замучился с той проблемой, ровно три недели, поменял все катушки, свечи не помогло, так как причина была в антифризе в разъеме ЭБУ. Высушили поехала нормально, но не долго, все это продолжалось на протяжении 2х недель. Далее недавно появилась новая ошибка (электромагнитного клапана (4H0121671D) отсекающего печку. Купил новый, поехал на СТО менять его, снимают фишку и она вся в антифризе, выдавило из за неисправности, вот собственно и виновник торжества, которая мозги все в…. из-за него и по проводам попадает в ЭБУ и начинает машина троит ругаться на кортотыш катушки, просто жесть.. сколько потратил денег зря, убил все свои катушки пока пытался понять в чем причина.. Всем владельцам Tiguan CZPA 180 л.с, советую при появлении таких ситуаций, не допускать ошибки, которые допустил я и другие владельцы, смотрите первым делом на наличие воды в ЭБУ и сразу снимите фишку электромагнитного клапана печки, она рядом под воздушным фильтром.. и если увидите коррозию незамедлительно меняйте его!!
grvfit
10 Мар 2024
Свозил свою машину в Агранд
В итоге нашли ту же проблему:
Под замену запорный клапан охлаждения — 12тыс, проводка 4тыс + антифриз 2тыс + спалил еще одну катушку 6200, работа на 7к и диагностика 13...
итого под 43тыщи
ну хорошо хоть ЭБУ жив
