Маслоотделитель на дизельном Тигуан 2 (мотор DBGC)
ONYX_PETRO
11 Мар 2023
Tiguan2 дизель
Добрый день!
На дизельном тигуане 2-го поколения 2017 года можно отдельно поменять мембрану маслоотделителя или только замена клапанной крышки в сборе?
rodeF
28 Фев 2018
Skoda Kodiaq TDI
Можно, грибок между 3 и 4 форсунками. Чтобы крышку грибка открыть - нужно снять форсунки 3 и 4 цилиндра.
У вас есть предпосылки к замене?
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
У меня почему-то из под масло заливной крышки масло давит. Может излишнее давление?
rodeF
28 Фев 2018
Skoda Kodiaq TDI
Снимите шланг вентиляции, он снимается элементарно, на защелках сидит. На холостых идет поток газа с вентиляции?
Я буквально сегодня его снимал, но меня смущает у себя другое: немного масла во впуске, оно еще на заслонку егр забрасывается и судя по всему именно из вентиляции.
Может это и норма, я хз.
Никит
25 Дек 2016
Не могу понять какой шланг? Который к клап.крышке идет? Там защёлка не понятная для меня.
rodeF
28 Фев 2018
Skoda Kodiaq TDI
Да, крышку пластиковую декоративную снимаете, со стороны моторного щита из клапанной крышки выходит гофрированный шланг и подключен ко впуску.
Снять легко, нажимаете на защелки по бокам и тянете вверх, он отстегивается.
Там где шланг выходит из клапанной крышки увидите кругляк - это крышка под которой мембрана маслоотделителя. Крышка легко отщелкивается если отверткой подцепить, но открыть полностью и вытащить мембрану не получится не сняв топливные форсунки.
Никит
25 Дек 2016
Спасибо. Форсунки думаю вообще лучше не трогать пока работают нормально.
ONYX_PETRO
11 Мар 2023
Tiguan2 дизель
Как оказалось пока нет, думал что мембрана пришла в негодность так как на нижнем патрубке турбины запотевание масла. Но после осмотра на клубном ваг сервисе сказали что сифонит демфер турбины ну и приговорили его под замену.
А каковы предпосылки к замене?
rodeF
28 Фев 2018
Skoda Kodiaq TDI
ONYX_PETRO, мембрану менять нужно если жрет конкретно масло через ВКГ, но вы бы заметили. Если масло давит из под прокладок двигателя (что может говорить о неправильной работе ВКГ).
Нижний патрубок турбины с демпфером - это я так понимаю речь о магистрали на впуск к дроссельной заслонке. У вас получается там масло присутствует?
У меня просто масло капает с патрубка ЕГР который к турбине подходит. Я его снимал и патрубок впуска, там есть немного масла, при это мне сказали, что это ок, оно будет в любом случае.
