Маслоуловитель.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Буду колхозить сей девайс. Без него дюже много масла во впуске и это со стоковой турбиной. Кто не верит можете кочергу снять. Турбина не при делах, это хреново отделяет заводской.
    261.1 KB · Просмотры: 51
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
не сильно помогает летом.
не работает зимой (мёрзнет).
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Поездим , проверим , что там мёрзнет и не сильно помогает летом. На предыдущем авто турбодизель помогал и летом и зимой не мёрз. За три года проблем не было и впуск был намного чище если сравнивать до.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Прочёл, поэтому и спросил. Что за кочерга, которую надо снять?
Загибулина smile-emo от турбины до впускного. Снимается за пару минут, если убрать корпус воздушного фильтра. Можно и без.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Бывают совсем запущенные, но тут не тока маслоотделитель, а всё в куче. Мотор первой генерации ЕА211 СНРА. Пробег 100 000 если не смотан. Не трудно представить , что дальше по впускному тракту.
    6.4 KB · Просмотры: 94
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Поставил, интересная у этого мотора система вентиляции и маслоотделения. Будем наблюдать.
    93.2 KB · Просмотры: 79
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Пробег 450 км с маслоуловителем открутил сливную пробку , а в ней примерно три капли масла. Нашёл махонькое отверстие в корпусе, по масляному налёту. Так что летом точно работает.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Для пущего эффекта вставлю стальную гофру в дюрит от турбы до маслоуловителя. Впуск должен быть как у кота яйца. :Biggrin1:
    77.9 KB · Просмотры: 36
neugierig
11 Июл 2021
AOB, покажите точки подключения маслоотделителя. Спасибо!
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А масло куда потом сливается? Или вручную из стакана сливать надо? И что за масло отделитель такой?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Ну вот позавчера снимал возд фильтр, продул, но точно не видел чтобы корпус фильтра изнутри был в масле. И специально заглянул в возд трубу на турбину- там тоже сухо. Пробег 30ткм. Может масло такое что сильно парит и угорает?
neugierig
11 Июл 2021
Позволю предположить, что сливается вручную. А сама конструкция наверняка от какой-нибудь тюнинг конторы.
