Механизм стеклоочистителей умирает...
Мне не удалось один вал выбить. Скоре из-за того что не дал хорошо пропитаться ВДшкой. Итог - практически полностью сбитая резьба, а вал так и не выбит.
Алюминиевый окисел внутри на даст выбить. Нужно отмачивать и тянуть , одновременно вращая чем то эту ось.
Kertes
14 Июл 2018
Tiguan 2.0 TSI 2013
Без горелки извлечь было нереально. Отмачивание не помогло совершенно. Немного замял резьбу, пришлось 3-4 витка сточить на конус (
Хоть все и пишут, что очень много окисла высыпается, не думал, что его настолько много.
А в водительской втулке даже сохранилась какая-то смазка )
Большое спасибо BlackAngel за фото-инструкцию!!!!!
    137.5 KB · Просмотры: 43
    112.7 KB · Просмотры: 42
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Полезно про заменитель на всякий..Родная уже 7й год пашет, правда заливал еще с новья смазкой проникающей.
Подскажите: без разбора (снятия) можно как-то смазать шарниры, сняв только поводки дворников и пыльники? Купил недавно (и уже поставил) новую трапецию от KRAUF, а она уже заскрипела.
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Народ, кто какие уплотнительные колечки подбирал на штоки?
Какого размера ремкомплект втулок шарнирова нужен не тигуан? Ремкомплект втулок-шарниров трапеции стеклоочистителя
Кто нибудь устанавливал что то подобное?
Ничего из этого. У нас закисают сами оси поводков. Ремкомлектов не существует в принципе.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Спасибо. Чем лучше смазать оси поводков, что бы меньше закисали и не замерзали зимой. У меня проблема стала проявлятся при -10С. Если теплее то все работает отлично. И гдн взять уплотнительную резинку на шток, от чего подойдет.
Без разницы чем. Там кородирует алюминий. Резинку имеешь в виду заглушку на ось прикрывающую дырку в жабо?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Foland11
6 Июл 2015
Если не разбирая трапецию, то можно прокапать моторным маслом с графитом. Предварительно сняв с оси стопор, шайбу и уплотнительное колечко-сальник. Я так и сделал несколько лет назад. При полном разборе трапеции, шарниры и оси самое лучшее смазать синтетической смазкой с кальциевым загустителем. То бишь влагостойкой или так называемой морской. Это например Ravenol Marinefett или аналоги.
В магазинах сантехники.
Вот как было и как стало Проблема с механизмом лобового стеклоочистителя Можно дать совет как здесь так и на драйве. Попутно если кто из Спб может помочь велком!
Совет тебе один, что тут, что на Драйве)))) - купи у Жорика БУ трапецию в сборе. Сразу разбери, смажь оси и отходит 10 лет легко.
Не такие большие деньги
P.S Судя по всему ты уже редуктор прикончил((( Так что ....читай совет выше.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Кто такой Жорик?) как его найти, купить.. Редукто это то что на моторе?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
По ссылке Вася Казаков из Душанбе. Он бу запчастями занимается. Врят ли мотор.. он пытается и если ему помочь рукой то крутит, хотя..
