Мигает спираль, не работает насос
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
насос как то гудел полгода назад, сейчас вроде тихо
Я свой решил принципиально прикончить, иногда воет как зверюга, но качает падла пока без ошибок. Новый лежит уже год ждет кончито родного. Не удивлюсь если окажется что звук насоса как-то зависит от состояния окисления пинов в переходной колодке.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Надо в первую очередь померять давление подачи и объемную подачу . Потом уже делать выводы о насосе .
А подскажи пжлста, на clja насос в баке всегда качает или только на запуск?
тут топливо замерзло как то, притащил отогревать, открутил фильтр долил саляры нормальной, начал заводить, так вот кручу 5 сек отпускаю кнопку, заж то включено, и насос молотит, так должно быть? Плюс спираль -в натяг на 6 идешь нажимаешь и моргает (0087 ошибка) , можетклапан все же какой не держит
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Насос в баке всегда качает по принципу бензинового мотора . Давление в магистрали подачи должно быть 4.5-6 бар .
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
А ре подскажете объем топлива какой должен быть? Перед фильтром если мерить Поеду сегодня на замер
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Предварительно надо создать давление 4.5бар в магистрали . И при таких условиях не менее 1400 мл за 30 сек .
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
    115.6 KB · Просмотры: 37
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Я так понимаю верхнее значение это насос в баке? Это на хх
OlegGgkm
12 Янв 2022
Seat leon 5f 2.0tdi 184
Привет всем. У меня seat leon 5f 2.0 tdi 184 лошади. Утром завожу машину не заводится. Моргает спираль и мотор крутится не не чего не помогает. Посадил батарею таким образом.
Эта программа связана с модулем дизельного насоса. Насос разобрал посмотрел контакты все в порядке . Модуль менял на другой . У меня стоял 5Q0906121G , а я купил 5Q0906121N . Сразу завелась и проблема решена. Всем удачи
    32.9 KB · Просмотры: 40
    33.4 KB · Просмотры: 38
OlegGgkm
12 Янв 2022
Машина 2012 года
Очень похоже на трехфазный электродвигатель. Сопротивление между белым-желтым, белым-красным, красным-желтым одинаковое. Если верить мультиметру, то 0,3-0,4 Ом.
Между любым из трех проводов и массой (коричневым) нет никакой связи, не прозванивается. Из этого сделал вывод, что это трехфазник, обмотки "треугольником"
Стало быть сам насос скорее всего исправен, а подача +12В на обмотки ничего не даст. (дернется, а крутиться не будет)
Теперь осталось узнать, какой управляющий сигнал приходит на блок управления модулем подачи топлива.
Вытащил этот блок, он находится между баком и корпусом автомобиля как на бензиновом тиге Инструкция по замене модуля управления бензонасосом (топливным насосом) на Тигуане, каталожный номер бензонасоса.
На разъеме 6 проводов.
управляющий; +12; масса; три провода на обмотки насоса.
Какой сигнал должен приходить на управляющий провод?
Вот что Вася написал:
1 неисправность:
14627 - Подача управл.сигнала на модуль подачи топлива
P025A 00 [167] - эл.неисправность/обрыв цепи
Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 67327 km
Кстати такие ошибки у меня были.
Предохранитель под капотом проверил и был целый 20А . Перед этим проверил поменяв его на такой же с этой машины переставил местами. Мультиметром прозвонил фишки мультиметром 12 вольт приходило только на этот модуль дизельного насоса , а с него не шло электричество на насос . Включил зажигание один кабель на кузов , а другой в разъёмы и только один плюс подходил на модуль и не выходил на насос .
garik1974
12 Сен 2018
Тула
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, модуль топливного насоса с алиэкспресс кто нибудь ставил, а то цены на оригинал кусаются ...
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=5N0919088M
Тоже очень интересует этот вопрос. Какие дешевые варианты кроме алиэкспресс еще можно рассматривать? lynx cf-3662 это выдает в поиске на одном из сайтов как аналог.
