Мигает спиралька
T0xi4
7 Май 2012
Tiguan 2.0 TDI
Всем доброго дня!
Такая проблема приключилась, при движении автомобиля изредка высвечивается мигающий значек спиральки на приборке, после остановки и перезапуска двигателя - исчезает. Машина 2012г TDI пробег 1700 км, ситуация повторялась раза четыре, в чем может заключаться проблема??:(
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Напиши условия в которых появляется эта спиралька. Если зимой - это одни проблемы (как вариант, быстрая езда и подмерзает клапан EGR), если летом - топливо, скорее всего.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
T0xi4
7 Май 2012
Tiguan 2.0 TDI
all_X, ошибка повторялась зимой и напомнила о себе на днях (машина эксплуатируется редко), езда спокойная, проходила обкатку. В баке еще зимнее топливо, заправляюсь на Лукойле, чеки на всякий случай не выбрасываю :)
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Opel DTI, Tiguan TDI
Сделай диагностику, а там будет видно! Гадать- не угадать!
smelyy
31 Май 2011
Киев
VW Tiguan S&S 2.0TDI
Всем доброго дня!
Может быть куча всего. Авто на гарантии: быстро на оф сервис, пусть считывают ошибки и исправляют :)
ЗЫ у самого было такое, проявлялось при езде накатом с горки. Проявилось в первый день после покупки потом еще пару раз. после замены блока управления и софта у дилера более не проявляется (пробег уже за 25ткм)
T0xi4
7 Май 2012
Tiguan 2.0 TDI
спасибо, в суб еду диагностироваться =)
lm879d
23 Дек 2012
Ребятки, выручайте! Тига 2009 г. 2.0TDI, Пригнана из Германии в декабре 2012г. Вчера при езде замигала спиралька, на улице в Москве +6, топливо заправлял на проверенной Газмясовской заправке. После остановки двигателя и перезапуска ошибка пропала, а посте 20 км снова появилась! Двигатель вроде не троит, но субъективно работает как то не так на слух (кажется как будто немного плавают обороты), тяга так же вроде нормальная. А еще мне кажется что она загорается когда я быстро стартую и даю нагрузку резкую на двигатель. Что все это может значить?:confused:
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
диагностика в помощь- причин много, чем раньше устранишь проблему, тем легче последствия.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Если это "кажется" верно, то вероятнее всего топливо..
В России нет "проверенных" на 100% заправок. Дерьма можно схватить на любой "проверенной", с большей или меньшей вероятностью, ну а тем более дизелю.
lm879d
23 Дек 2012
Грешу на сажевый фильтр, в начале мая еду в Минск, сказали если его убрать скорее всего проблема сама уйдет....
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Попробуй провести само чистку фильтра. Двигаться в течении болие 30мин с оборотами болие 2500 тыс , Кажеться так.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У меня тоже на спуске с горки по утрам раза 4 было...
Сейчас пробег 45000, так с периодичностью раз в 10000км возникает, ОД говорит норма...
Tapatalk forever!
27 Апр 2013
орел
wv TIGUAN 2.0TDI CFFB (БУРЖУЙ)
я так пониманию что точно ответа на мигание спиральки нет? тоже несколько раз было. при этом терялась мощность двигателя. после выключения зажигания все становилось нормально. один "спец" залечил что это реанимируеться катализатор и глушить машину нельзя!!!!
lm879d
23 Дек 2012
На майские праздники еду удалять сажевый-посмотрим на результат)))
мвл
2 Фев 2013
lm879d, "спиральку" может выдать умирающая педаль газа и еще немало вариантов... Начни с диагностики у ОД (или приличный сервис) Это будет надежней и бюджетней замнены всего поочереди. Удачи.
Белый СВВВ на ручке.
Artf
7 Май 2013
Сочи
VW Tiguan 2.0 TDI
У меня тоже была такая проблема, без диагностики не определить, моргание спиральки компьютер выдает из-за разных ошибок, у меня причиной был датчик положения заслонки турбонагнетателя, и загоралась спираль обычно при увеличении нагрузки, в пробке резко тронулся или в горку на подъем.
goanin
18 Мар 2012
VW Tiguan 2.0TDI 2012
Tapatalk forever!
Был в Абхазии летом 2012, такая же ерунда (горящая спиралька) появлялась при езде по крутым склонам, после перезапуска двигателя все в норме. Больше ни когда не проявлялось.
lm879d
23 Дек 2012
Ребята, привет!
Ну собственно фильтр как и планировал - убрал в Минске + поменял все фильтра и масла + чипанул мозги. Проблема ушла. Спиралька и чек погасли.
Сажевый фильтр убрали физически и программно (снимали мозги, т.к. стояла защита заводская)
Escobar77
5 Сен 2012
Мск
Всем привет, вчера случилась проблема, на след день после заправки и доливки 500гр масла на кануне, вышел из магазина, хотя пол дня откатал уже, только проехал 100м и замигало давление масла, вышел проверил уровень и осмотрел двиг 2.0 дизель, все в норме, еду дальше, пошел черный дым из трубы и машина не набирает, до работы 2км, еду дальше, начала мигать спиралька, дым пропал после 3мин езды, подъехал к работе на холостых работает все спокойно но стоит тронуться слышно клацанье как остывающего коллектора, если кто в курсе проблемы, прошу поделиться, сегодня еду к ОД, позже напишу что получится
