[Москва]Продам Volkswagen Tiguan 2013 АКПП 2.0TDI 4х4 Track & Field
TPABKUH
20 Май 2018
Зеленоград
Эксплуатация с июня 2013
ПТС оригинал
Я второй хозяин
Комплектация: «все, кроме кожи и люка»
Честный пробег
Кузов весь в родной краске,
есть мелкие царапины на бампере и задней двери (не куда не деться от эксплуатации в узких дворах)
Адаптивный ксенон
Мафон rns- 510 с навигацией
Двухзонный климат + оригинальный доп. фильтр салона
Ящики под сиденьями + раскладные столики для задних пассажиров
Складное пассажирское сиденье (классная штука)
Голосовое управление на русском языке + Handsfree GSM II Bluetooth
Keyless + запуск с кнопки
Камера заднего вида с датчиками по кругу + «автопарковщик»
Датчики давления в 2-х комплектах колес
РТС (умный фен/дополнительный отопитель)
Режим offroad
Покупал машину с пробегом 66700 тут (forum.tiguans.ru)
Предыдущий хозяин менял масло с фильтрами каждые 7,5-8т и я продолжил «эту традицию»
Все более сложные операции с авто проводились в профильных и специализированных техцентрах
67423 – установил Webasto TTV EVO + минитаймер (экономия времени и ресурса двигателя)
67800 –замена масла в АКПП (2 замена 74852)
88470 - замена насоса Haldex + масло в раздатке и мосту (Вячеслав – известная личности «в мире Haldex»)
91511 – замена ГРМ с роликами и приводным ремнем (Агранд)
93474 – установил BT охранный комплекс Pandora DXL 4910 c автозапуском (оба ключа с чипами в наличии) и управлением с телефона + управление Webasto (котел прогревает мотор и потом машина заводится и прогревается салон, далее котел работает в режиме «догревателя» в автоматическом режиме)
97010 – замена задних сайлентблоков передних рычагов, установка турбины GARRETT 7854485005S с трубками масла (турбина от 170 сильного Tiguan TDI) (Всё для AUDI)
99340 – программное «удаление» EGR с физическим исключением его из системы, изменение прошивки под новую турбину у Влада с Петром (Melkon+Ratkov)
111346 – задние тормозные диски и колодки (стерлась 1 колодка до металла)
113521 – установка доп фильтра салона
113746 - замена амортизаторов, стоек стабилизатора, опорных подшипников, пыльников, опор, сайлентов задних тяг и всех сопутствующих болтов и резинок (Агранд)
114357 – помыл радиаторы с разбором
124370 – замена вентилятора печки (поздно доп. фильтр поставил)
126077 – замена передних тормозов на BRMBO MAX + XTRA + замена тормозной жидкости на оригинал
126743 – Ремонт кардана с заменой подвесного + защита подвесного (kardanprofi.ru)
127416 - замена масла в АКПП (2 замена 131274)
134436 – новая летняя резина Yokohama 235/55 r17
137695 – замена лобового стекла (зимой попал камень и пошла трещина)
138104 – последний «масляный сервис» с фильтрами
Из бонусов:
- актуальные прошивки во всех блоках
-техосмотр на 2 года =)
-комплект зимних шипованных колес на оригинальных дисках San Diego R16
-система подогрева и мониторинга для АКБ ThermoCase (чехол с нагревательными элементами. Зимой поддерживает температуру АКБ +20 для оптимальных условий заряда, а летом не дает перегреваться)
- видеорегистратор (подключен к охранному комплексу, запись включается при тревожном событии и при запуске авто)
Расход на работу 6-7, с работы 7-8 (зависит от ситуации на дороге)
В машине все работает/включается
Езжу на машине ежедневно – ни разу не подводила
Готов на диагностику в профильном сервисе
Осмотр по будням с 8 до 17 Дубнинская 81 стр2
остальное время в Зеленограде по договоренности
Цена 1.300.000
+79629269244 Роман imgonline-com-ua-Resize-IFInqrybqh036Yf.jpg IMG_20210615_205134.jpg
    61.1 KB · Просмотры: 77
    57.5 KB · Просмотры: 72
    83.9 KB · Просмотры: 71
    114.8 KB · Просмотры: 75
    85.3 KB · Просмотры: 78
    76.7 KB · Просмотры: 80
    137.3 KB · Просмотры: 73
    87 KB · Просмотры: 64
onvavto
15 Сен 2016
Зеленоград
Touareg NF CRCA
Знаю машину и владельца лично "автопедант", с точки зрения описания все так и есть ... Да и прошлый хозяин где то на клубе с новым тигом обитает...) в качестве ап..
