Можно ли воткнуть больше 150w в розетку?
avt0user
8 Авг 2018
Казань
volkswagen tiguan 2
Добрый день! Часто бывает необходимость использовать ноут в машине. Тигуан 2. Год производства 2017.
В багажнике есть розетка, у которой написано 150w.
У ноутбука же на родном и дополнительном зарядниках написано 180w.
Соответственно прошу подсказать:
1. Можно ли пользоваться этим зарядником в машине?
2. Что в худшем случае произойдёт?
3. Есть ли в тигуане отдельный легозаменяемый предохранитель на эту розетку?
GREENPEACE
2 Окт 2019
1. Нет.
2. Поплавится проводка, сгорит блок или в лучшем случае предохранитель.
3. Как правило предохранитель не отдельный, отвечает и за другие цепи.
Тут превышение мощности на 20%. До 10% обычно запас. Это немцы придумали и мать их.
АлексейАА
9 Окт 2017
Фольцваген Тигуан
1. Да.
2. Инвертер сгорит.
3. Есть.
У меня зарядка на 120 ватт. Ноут больше 50 ватт не потребляет. Зарядка аккумулятора 30 ватт. Итого максимум 80 ватт. Остальное запас.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Это совсем не факт, что он столько потребляет. Думаю раза в 3 меньше, а может и в 4, так что 150w за глаза.
shl
29 Июл 2019
Оффроуд мкпп 150
Большая вероятность, что можно.
Я бы сначала замерил ток, который потребляет зарядка с подключенным аппаратом дома. Если ток меньше 0,7 А то проблемы нет. Если чуть больше то измерить в машине. Маловероятно, что там чистая синусоида возможно и ток будет меньше. А так вероятнее всего защита от дурака есть, возможно только предохранитель. В любом случае инвертор рассчитан на кратковременную перегрузку до сгорания предохранителя.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
На зарядке указана номинальная мощность, то есть допустимая на продолжительное время. Не факт что ноуту столько надо.
Измерение тока дома при разряженном АКБ самый верный способ убедиться.
Благодарности: kashtan
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
а можно ли как-то увиличить мощность этой розетки до 500W ? езжу в поле летаю на РУ вертолетиках, удобно было бы заряжать их от машины
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
kotyk
15 Авг 2018
Вильнюс, Литва
Шкода Фабия 2
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
и где хранить эту вонючку?:)
ну нет так нет...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Ничего не мешает купить более мощный инвертор и использовать его при заведенном двигателе. Своя "вонючка" тарахтеть будет.
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
слабо себе это представляю. какие должны быть провода с акб и как их тянуть
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Действительно, геморойное мероприятие, но как говорится, ничего невозможного нет. Вот только надо ли себя так мучать? Проще новый инвертор прикупить, как сказали.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Блок питания ноута берет максимальную указанную на нем мощность при включенном работающем ноуте и обеспечении при этом заряда АКБ. Просто включенный и работающий ноут при полностью заряженной АКБ кушает меньше, чем когда заряжается. А когда только заряжается не работая - итого меньше.
Если ноут выключен и просто заряжается "пока мы едем" то мощности розетки вполне достаточно.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Вот этот ответ САМЫЙ правильный на данный вопрос!!! я бы именно так и поступил, к тому же у меня есть такой измеритель... - Розетка 220 v. в багажнике. (продолжение замеров) — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2017 года на DRIVE2
Измерил, во всех возможных вариантах нагрузки и понял, потянет или нет....
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
99% опасаться повышенной нагрузки не стоит, в инверторе просто сработает защита по току и он не запустится...
