На каком пробеге менять цепь ГРМ?
UrbanVibe
25 Мар 2021
Tiguan 2
Я недавно инспектировал цепь.
Пробег 120тыс.км - 60-70% пробега трасса.
Замена масла каждые 7-8тыс км.
До стопорного кольца 6 рисок (канавок), нужно отнять 2 риски, будет 4, это и есть показатель того, на сколько выдвинут натяжитель. Когда рисок будет 6 (т.е. 6+2 = 8рисок до стопорного кольца), ГРМ необходимо менять.
После 100тыс км нужно периодически поглядывать в смотровое окно.
UrbanVibe
25 Мар 2021
Tiguan 2
А что (какое количество рисок) является показанием для смены цепи?
Здравствуйте.
Не правильно цифру написал.
Сообщение дополнил.
Выдвинут на 4 риски. Менять нужно на 6 рисках (т.е. 8 рисок до стопорного кольца).
На натяжителе ~12 рисок до отсечки, но уже при 6 рисках (6+2=8 рисок до стопора) создаются критичные углы для фазиков, идет увеличенный их износ.
Andersen33rus
11 Мар 2020
Владимир
В общем решил перестраховаться. Натяжитель показывает 6 канавок. Запчасти по списку решил сам купить. 25 рублей, работа по замене от 18 до 26 р. Пробег 100 на одометре. Ошибок нет.
UrbanVibe
25 Мар 2021
Tiguan 2
По возможности сделайте выкладку списком что потребовалось купить и т.п.... (с OEM кодами).
Andersen33rus
11 Мар 2020
Владимир
UrbanVibe, прикрепил файл, после скачивания переименовать в docx
Благодарности: kashtan
UrbanVibe
25 Мар 2021
Tiguan 2
Вы прикрепили расчет на Автомобиль 1-го поколения, с двигателем CAWA 170л.с..
Детали отличаются!!!
Не ошиблись ли Вы случайно веткой??? или быть может я не туда смотрю.... - Здесь 2 поколение, 180л.с., двигатель CZPA.
Если да, то удалите набор запчастей, что бы не путать других автолюбителей.
На CZPA по всех 1шт.
Цепи привода 06K 109 158 AB и 06K 109 158 AD
Герметик 80мл. D 174 003 M2
Планки успокоителя: 1) 06K 109 469 S 2) 06K 109 469 P 3) 06K 109 469 G 4) 06K 109 469 A 5) 06K 109 509 B 6) 06K 109 509 G
Натяжитель цепи: 1) 06H 109 467 AR 2) 06K 109 467 K
Болт к/вала WHT 001 760 или WHT 009 475
Сальник Передней крышки ГРМ 06L 103 085 B (размеры 45X60X8),
либо если при снятии крышки её повело (если двигатель не снят, то 50/50%, что ее поведет, лучше купить новую) кривизна по плоскости более чем на 2мм -->> менять Полностью. Крышка в сборе с сальником и заглушкой 06K 109 210 AF
Винт Передней крышки ГРМ (15шт по каталогу, скр.цил.гол.,внут.TORX) N 910 967 02 (размер M6X16)
и так далее...
Благодарности: Dr.eye
Perfect777
16 Ноя 2017
Для себя смотрел на пробеге 75к,вышла на 3 зуба, сказали при таких же условиях проедет ещё столько же.
Pavelsin
26 Ноя 2017
Ребят тигуан 2017 гв бензин 180 лс 2.0
Я так понимаю у меня ремень грм стоит , не цепь ? На то 120 тысяч что в итоге надо менять, поликлиновый ремень и ремень грм с роликами? Я правильно понимаю?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Цепь у нас. Менять, если по регламенту, поликлиновый ремень.
Stanislavus
7 Сен 2020
Pavelsin
26 Ноя 2017
Pavelsin
26 Ноя 2017
Нет такого в регламенте. Есть только замена ремня на 120.000.
Может я что то не понимаю ? В то 120 тыс входит поликлиновый ремень замена, который на 60 тыс меняется и ещё какой то ремень, я думаю это грм или какой то другой ? Написано Замена поликлинового ремня и зубчатого ремня привода насоса охлаждающей жидкости в регламенте.
Stanislavus
7 Сен 2020
Pavelsin, причём тут официальный регламент? На ген2 CDAB тоже такого не было в регламенте, однако цепи начинали тянуться и звенеть с 60-80 ткм.
На ген3 цепи ходят вдвое дольше.
Тохир
16 Мар 2022
    68 KB · Просмотры: 221
Тохир
16 Мар 2022
Требуется ли менять цепь грм?
Stanislavus
7 Сен 2020
Тохир, пока что у вас 3 канавки - менять не надо.
