Накосячил с заменой масла
Alexander670
5 Дек 2020
Vw tiguan
Всем доброй ночи. Решил поменять масло в редукторе, слил масло, и дебил залил новое трансмиссионное масло в халдекс :Fool1:. При этом недавно поменял в халдекс 5, на оригинал 060. После ошибочной заливки, конечно слил его, продул и почистил, по наличию нашёл только 055 масло, залил его от безысходности. Вопрос - менять ли сейчас на 060? Можно ли косяк считать исправленным в данный момент?
055 или 060, думаю, не особо важно, а вот ещё разочек его сменить после небольшого пробега, наверное, не помешает, вряд ли редукторное масло полноценно слилось.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
То есть G 055175 A2 можно лить спокойно(ситуация чел. не в счет)?
Уже полтора года как в муфту идёт вообще G065175A2. Только оно на нашем рынке почему-то недоступно. Лить прошлую (55-ю) спецификацию специально смысла не вижу. На всяких ойл-клубах анализы проводили, там есть подробности и дискуссии на тему различий (типа Отличия масел VAG для Haldex G055175A2 и G060175A2?). Примеров тех, кто его применяет в муфте тоже достаточно, не только на Фольксвагенах. Но тем не менее, в чём смысл затеи использовать не то масло, которое предписывает производитель - непонятно.
В плане "лить спокойно" каждый только сам для себя может ответить на этот вопрос, проанализировав информацию. Выше я написал человеку лишь в том плане, что 055-е уж точно лучше редукторного масла, а сменить его желательно не из-за того, что оно неподходящее, а в целях промывки. ;)
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Так раньше его и лили))))
Т. е лили раньше и ничего, а сейчас другое(а внутренности все те-же), попахивает комерц. разводом)))))
Спецификации масла меняются по разным причинам (некогда, например, была отзывная, когда в мехатронике сухой дсг меняли масло на минеральное, т.к. синтетическое выводило из строя плату управления, если я всё правильно помню, но суть, я думаю, ясна). И "внутренности" тоже могут быть разные (может меняться, например, материал некоторых деталей, который взаимодействует с определённым типом масла лучше). Также в ходе отчётов дилеров по состоянию машин клиентов может быть сделан вывод о том, что имеет место некая проблема, решить которую можно, изменив рецептуру масла. Короче, причин множество. То, что лили раньше использовать тоже можно. Но в случае с трансмиссионными жидкостями всё куда более однозначно, чем с тем же моторным маслом, поэтому я лично не вижу смысла в экспериментах. А так, есть и не только "ВАГовское" масло, на рынке предлагаются аналоги, кто-то даже заливает. Масло оно и есть масло, любое влияние возможно оценить только на длительном отрезке, да и то больше косвенно, потому что сравнивать объективно не с чем - только с аналогичными машинами на оригинальном масле, но у них могут быть принципиально иные условия эксплуатации.
з.ы. Короче, банка оригинала стоит 2,5 тысячи. Замена раз в три года. Чего голову ломать?
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Благодарю за ликбез)
Но про "внутренности", имел ввиду свой авто в который уже заливал не один раз 055!!!
А 060 или 065 далеко не 2500 стоит, и накатать 60 т. км можно и за пол года.
Так если заливали уже неоднократно 055, тогда чего сомневаться? :)
По стоимости - ну, 3К даже пускай. Согласно регламенту, кстати, меняется именно раз в три года, ограничений по пробегу нет.
