Не набирает больше 4000 об/мин на ходу
RunTiguanRun
30 Июл 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Всем здравствуйте, опять проблема.После последнего инцидента, поменял клапана и цепь. После этого новая проблема. Мотор не тянет, обороты не поднимаются выше 4000, Вася ошибок не выдаёт, байпас и клапан N75 проверил целые, рабочие. От аккумулятора проверил оба исправны. Такое ощущение что нет турбины. И вылезает на бортовом "Service jetzt"
Куда рыть дальше не знаю, может что подскажите, может у кого такое было.
Заранее благодарен.
5 Июл 2020
Тигуан REVO
Клапан с датчиком распредвала скорее всего у меня такая проблема дилерская диагностика показала на него горит чек и ключик сервиса
RunTiguanRun
30 Июл 2020
Александр смирнов, а какой именно клапан? И у меня не горит чек. Я уже думаю может катализатор забит???
RunTiguanRun
30 Июл 2020
Ни чего не горит, вот поэтому я здесь и интересуюсь. Может кто сталкивался с такими симптомами.
5 Июл 2020
Тигуан REVO
Че делал че менял и двс какой есть спецы по вагам спрошу
RunTiguanRun
30 Июл 2020
Вася ошибок не выдаёт, байпас и клапан N75 проверил целые, рабочие. От аккумулятора проверил оба исправны. Такое ощущение что нет турбины. Двигатель 2.0tsi CAWA. В городском режиме не давя в пол, едет как обычно, но при нажатии в пол двигатель орёт, обороты поднимаются, но нет такой тяги как раньше. Ощущение, как будто безтурбины. Выскочила один раз ошибка и всё. 20200731_124428.jpg 20200731_124428.jpg
RunTiguanRun
30 Июл 2020
RunTiguanRun,
Вася ошибок не выдаёт, байпас и клапан N75 проверил целые, рабочие. От аккумулятора проверил оба исправны. Такое ощущение что нет турбины. Двигатель 2.0tsi CAWA. В городском режиме не давя в пол, едет как обычно, но при нажатии в пол двигатель орёт, обороты поднимаются, но нет такой тяги как раньше. Ощущение, как будто безтурбины. Выскочила один раз ошибка и всё. Посмотреть вложение 112220 Посмотреть вложение 112220
Ну и поменял я этот клапан N75, без толку, всё тоже самое.
Oleg7777
16 Ноя 2016
А что на табло показывает передачу в движение по коробке D ? Мотор до 4 000 крутится если селектор коробки не включен. Это так догадка.
RunTiguanRun
30 Июл 2020
Oleg7777, да всё нормально с коробкой, пишет D и передачи переключает, ощущения что турбина не включается.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Никита1992
6 Июн 2021
Vw tiguan 2012
Скажите нашли ли решение проблемы ???
