Не открывается багажник
amt2001
4 Мар 2019
Добрый вечер!
Тига 2016 года ресталинг последний. Перестал открываться багажник с кнопки на двери. Иногда открывается, но закономерности какой-то не выявил. К какому то событию приязать не могу, ну может быть разве что после мойки. С пульта если нажать, то слышно как привод работает, но дверь все равно не открывается. В самой кнопке в двери под резинкой ощущается как будто есть посторонний предмет (что-то типа бусинки). В общем, открыть не могу багажник никак. Что может быть, никто с таким не сталкивался? Может сама кнопка умерла? С салона никак его не открыть?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
С салона открывается, изнутри багажника там рычажок есть, вроде повернуть надо. Если есть звук жужания, а не открывается- значит накрылся замок, только замена.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Добрый вечер!
Прочтите талмуд - руководство по эксплуатации, там есть картинки и инструкция как открыть дверь багажника изнутри. Вставляется жало ключа или жало подходящей по диаметру отвёртки в прорезь в пластиковой обивке двери в районе замка и двигается вбок
Tiguan46
29 Фев 2020
Курск
Volkswagen Tiguan Track&Field 2009 2.0 TSI
У меня на доресте такое было, попала вода внутрь и замерзла, такое же ощущение, как будто что-то постороннее, не давая нажимать на кнопку, при этом Вася выдал замыкание кнопки. Разобрали, почистили, собрали. ТЕперь все работает, но иногда с задержкой, думаю может ошибки надо стереть, давно не лазил, если не поможет буду менять кнопку.
Avtostil
23 Фев 2021
Дело не в ошибках. Если была вода , микрик окислился , вот и парит мозг. Там в резинке обычный микрик. Разбирал у себя. Тоже замерзала вода. Буду менять . Стоимость правда - не очень. Оригинал, что то в районе 3500. Вообще это болезнь этих кнопок.
Tiguan46
29 Фев 2020
Курск
Тогда, наверное, дешевле взять ручку с камерой с алика.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Абсолютно верно, плюс какой нибудь монитор маленький для обзора задней полусферы, их там миллион недорогих
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Могу продать стоковую ручку, даже две по 1500 р. за штуку. Почти новье, б/у совсем мало, полгода примерно. Только я сейчас в отъезде и когда буду дома точно не скажу
Avtostil
23 Фев 2021
Куплю.( лучшею из двух.) Не срочно. Отуда если не секрет, почти новье?
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
А что на багажнике есть ручка?
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
С кнопки. Нажимаю на двери кнопку и он откравается
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
Она под резинкой вроде
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Так это и есть ручка, а не кнопка
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
У вас первый тигуан? Тут про первый
20OL
11 Ноя 2018
VW Tiguan II TDI (был)
попеременно глючил замок, не открывался поменяли кнопку
Сори, не в той ветке
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
