Не открывается дверь с бесключевым доступом после длительного простоя
coller13
11 Дек 2019
Tiguan 2
Всем привет!
Может здесь кто-то сталкивался с такой проблемой или смогут подсказать, как диагностировать проблему.
Tiguan 2019г.в. 150 л.с. с функцией бесключевого доступа на передних дверях. Гарантия заканчивается в середине декабря 2022 г.
Проблема начала проявляться на вторую зиму. Может она и раньше была, но машиной не часто пользуюсь, поэтому не замечал.
Ситуация такая.
Если машина постоит 1-2 дня на стоянке, то не могу отрыть со стороны пассажирской двери бесключевым доступом. Брелок держу в зоне доступности антенны замка. Пробовал и протирать ручку насухо, очищать от пыли/грязи. По-разному пробовал прикасаться и со всех сторон (на открытие/на закрытие). Длительно держал руку на датчике, пробовал прикасаться коротким движениями . Безрезультатно. Машина не открывается. Даже не щёлкает ничего внутри. Никакой реакции. При этом остальные датчики (водительская дверь и багажник) работают как часики. Как только машину открою любым другим способом (бесключевым доступом водительскую дверь, дверь багажника или на ключе нажму кнопку открытия), после этого проблемная дверь тоже начинает работать без задержек. Закрывается/открывается бесключевым доступом как будто ничего не было.
Не могу проследить чёткой закономерности проявления проблемы. Раньше думал, что это бывает только в сырую или морозную погоду, но этим летом такое случилось на юге. Чистая машина стояла под навесом при +30 несколько дней. Понял одно, что проявляется после длительной стоянки. Ни разу не получилось воспроизвести сразу. То есть приехал, закрыл, а потом не открылось - такого ни разу не было.
Дилер не может диагностировать. Приезжаю к нему и всё работает. Компьютерная диагностика никаких ошибок не показывает. Даже просил облить машину на мойке водой и оставить на ночь. На утро всё работает как часы.
Есть записано несколько видео, показывал дилеру. Но без явного проявления дилер не считает это проблемой.
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
coller13, после длительной стоянки пробуйте водительскую открыть
coller13
11 Дек 2019
Tiguan 2
К водительской двери никаких претензий нет. На ней бесключевой доступ работает. Но это не совсем удобно бегать вокруг машины, чтобы попасть на место правого пассажира.
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
coller13, попробуйте покопаться в настройках ГУ
coller13
11 Дек 2019
Tiguan 2
Что там можно увидеть? За всё это время просмотрел все настройки в ГУ. Что-то похожее на "отключить правую дверь при плохой погоде - Да/Нет" я там не увидел. Машина стоковая, без перепрошивок.
Рустамович
2 Мар 2021
кейлесс засыпает чтоб не сажать аккумулятор оставляя активной одну антенну. У меня аналогично работает - после длительной стоянки открывается ток водительская дверь.
это не баг а фича, не мешайте машине ездить.
abeliks
7 Апр 2020
РнД
Tiguan2 HL
Читайте мануал внимательно, сбережете и время и нервы...
    127.6 KB · Просмотры: 151
Так утверждается, что умирает только одна ручка.
Традиционный вопрос: сигналка есть?
coller13
11 Дек 2019
Tiguan 2
Штатная. Машина в комплектации Connect. Стоковая.
Вы правы. Умирает только правая дверь и не всегда. Создал тему, потому что непонятно, что это. И есть ли повод для беспокойства, так как гарантии остался 1 месяц.
Конечно, можно предположить, что по мере падения напряжения акб во время долгой стоянки кесси отключается как-то поэтапно, но никем до вас подобного поведения замечено не было. По моему опыту оно либо работает полноценно, либо отключается полностью, что логично. Так что официалов можно попробовать потрясти, только нужно научиться воспроизводить косяк.
coller13
11 Дек 2019
Tiguan 2
abeliks
7 Апр 2020
РнД
Tiguan2 HL
Посмотрел электросхемы левой и правой двери в части keyless…
Оказывается в тигуане2 за работу keyless отвечает 6 антен:
2- в дверях R200 и R201;
R138 салонная 1-ая;
R139 салонная 2-ая ;
R136 в заднем бампере;
R137 в багажном отсеке.
    384 KB · Просмотры: 13
    371.7 KB · Просмотры: 11
abeliks
7 Апр 2020
РнД
Tiguan2 HL
coller13, ну тут Вам виднее, я всегда открываю водительскую дверь первой.
Через какой промежуток времени сталкивались с багом(фичей) 12 часов/сутки/ или больше?
Постараюсь подергать пассажирскую ручку глядишь и поймём баг это или фича.
coller13
11 Дек 2019
Tiguan 2
Больше суток, однозначно. Могу приехать в пятницу вечером с работы, а в понедельник утром не открыть. Я это начал замечать, когда стал на работу с рюкзаком ездить. Удобнее сразу открыть пассажирскую дверь, поставить рюкзак на кресло правого переднего пассажира и потом уже на водительское место идти. Особенно когда дождь, раздражает эта ситуация. Мокнешь, руки заняты и начинаешь искать ключ, чтобы открыть машину. :) То есть не просто так приходится открывать машину с пассажирской двери. Как правило, это нужно по какой-то причине. Потому и обеспокоен:)
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Засыпают обе ручки, сначала пассажирская, потом водительская. Через какое время не помню, водительская, кажется, через 90 часов что ли...
abeliks
7 Апр 2020
РнД
Tiguan2 HL
Papagot,
Отчитываюсь о натурном эксперименте:
Машина простояла закрытая 44 часа.
После вполне штатно открылась с пассажирской стороны - ручкой правой передней двери.
coller13
11 Дек 2019
Tiguan 2
Papagot,
В моём случае машина простояла примерно 68 часов на Стоянке. В воскресенье вечером поставил на стоянку. И сейчас минут 30 назад пошел заводить, чтобы поехать. Выпал снег в Подмосковье. Машина стояла в слое снега примерно сантиметров 10 толщиной. И правая передняя пассажирская дверь не открылась. Пришлось с кнопки на ключе открывать :(
