Попробовать машину несколько раз открыть и закрыть с брелока. Вдруг сработает... На гольфах знаю проблема была с моторчиком, запирающим лючок. Вполне вероятно такая же ситуация. Если не открылся, то надо в щель со стороны замка лючка пытаться пластиковой карточкой просунуть и открыть. Как в фильмах детективных замки дверей открывают.Здравствуйте. Перестал открываться лючок бензобака, машина 2018го года. В чем может быть дело и что делать?
пытался с брелка, не получается, щелчок слышу но не открывается. а есть способы гуманного открытия? без вероятных повреждений?Попробовать машину несколько раз открыть и закрыть с брелока. Вдруг сработает... На гольфах знаю проблема была с моторчиком, запирающим лючок. Вполне вероятно такая же ситуация. Если не открылся, то надо в щель со стороны замка лючка пытаться пластиковой карточкой просунуть и открыть. Как в фильмах детективных замки дверей открывают.
Там замок лючка поворачивается вокруг своей оси при запирании. На этой оси обрезанная с двух сторон окружность. Поэтому открыть другого способа нет. Лючок точно не сломается.пытался с брелка, не получается, щелчок слышу но не открывается. а есть способы гуманного открытия? без вероятных повреждений?
имеете в виду, что нужно отгибать лючок?Там замок лючка поворачивается вокруг своей оси при запирании. На этой оси обрезанная с двух сторон окружность. Поэтому открыть другого способа нет. Лючок точно не сломается.
Часто нажимайте кнопку открытия брелка, одновременно ритмично нажимая на лючок, должно открыться. Уже 2 раза помогал так ваговодам на АЗС.пытался с брелка, не получается, щелчок слышу но не открывается. а есть способы гуманного открытия? без вероятных повреждений?
