Помогите с длинной кодировкой блока 9. Машина 2010 года, АКПП, ПП, 2.0TSI
Делал складывание с ключа зеркал и (наверное из-за этого, время поставил 0.8 секунды, может маленькое слишком) перестал открываться багажник. Старой кодировки не осталось к сожалению Сначала думал что сдох замок - попробовал 2 рабочих - не работает. Поменял кнопку - не работает. Заодно перестала закрываться машина при наборе скорости и открываться все двери по открытию водительской
Думал что предохранитель ибо на фишке замка багажника 12В нет. Только 3В на 2х контактах. Но так и не нашел какой именно предохранитель за это отвечает, но и потом кроме багажника все работает. Все дворники, подогревы, омывайки и поворотники...
Даже не знаю куда и копать.
Зеркала зато складываются-раскладываются ))
