Не понятное жужание не едет!
L vlad
28 Янв 2023
Готовь деньги на капиталку АКПП или, что правильнее, ищи контрактную АКПП.
Как правило, при поломках механических потрохов акпп или бублика гидротрансформматора , никаких ошибок не сохраняется нигде.
А коробки с бензин 2.0 и дизель одинаковые?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
L vlad, АКПП в принципе все одинаковые , гидротрансформатор, фрикционы, тормозная лента ,барабан. Гидротрансформатор это связующее звено между двигателем и АКПП.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
В 19 году ремонт АКПП Шкода 1.8 (тоже самое что Фольксваген 2.0) . Обошёлся в 70т.р , запчасти ,работа, установка радиатора вместо теплообменника. После ремонта пробег уже 40+ всё работает отлично.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Пардон. Думал вопрос о конструкции, а не взаимозависимости.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
разные. в частности разное количество зубьев на главной шестерне дифференциала.
То есть разное передаточное число. А в остальном места крепления.? Интересно услышать мнение специалистов , можно ли действительно подружить бенз. мотор и АКПП с дизеля. Ведь по сути получится все равно что на Жигулях сменить редуктор, например 03 на 06.
По посадке одинаковая, но блок клапанов другой, привод левый другой и блок управления никак не удасться совместить с бензиновыми мозгами. Вечный ключик на приборке и уход в аварийный режим.
Даже не пробуй.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Здравствуйте, прошу вашей помощи может кто поможет? Проблема в следующем тигуан дизель 2012 автомат пробег 220, Переодически при нажатии на педаль газа машинка отказывается ехать и раздаётся звук, жужащий звук или даже писк, продавливаешь педаль дальше начинает ехать, проехал с этой проблемой уже 12000 как купил. Раньше такое было редко сейчас всё чаще, ошибок не по двигателю ни по коробке не!
Снимите патрубок с турбины (от воздушного фильтра до турбины), потрогайте люфт крыльчатки, сфоткайте на телефон и при увеличении внимательно осмотрите лопасти крыльчатки. Если она цепляет за корпус - машина будет вести себя примерно так, как Вы описываете.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Даже не пробуй.
Благодарю за информацию. Да у меня вообще стоит МКПП , вопрос был задан для общего развития, как говорится век живи век учись. Все равно если когда нибудь понадобится то не вспомнишь.😀 Извините что не по теме.
L vlad
28 Янв 2023
Снял патрубок увидел такую картину
    91.5 KB · Просмотры: 48
walerka,
помог и попытался увеличить, конечно на сколько это возможно:
Но скорее всего эта и предшествующая фотка лишь помогают понять, что крыльчатка имеет свободное перемещение и трется о корпус турбины.
От этого и звук.
Это лишь мои догадки!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
walerka,
От этого и звук.
Если трётся - то должно края лопастей чуть загибать. На фото не увидел.
walerka, Только случае сильного биения и это логично.
А здесь, на фото, видны "отполированные" дорожки на корпусе турбины.
maxpower163
21 Сен 2019
Тольятти
фольцваген
Имею точно такой же дефект, а именно: жужжание из под капота и плохо реагирует на газ.
в каких моментах проявляется:
-после езды и краткосрочной остановки на пару минут с заглушенным двигателем (например когда заезжаю в гараж за чем нибудь или на заправку), заводишь появляется этот эффект;
-при езде по трассе когда отпускаешь газ и долго катишься накатом (но это срабатывает не всегда)
-если завести на холодную и долго стоять на х/х то спустя какое то время минут через 20 или больше (но тоже срабатывает не всегда).
В целом неисправность «плавающая», дважды заезжал с ней в профильный сервис в г Тольятти, но не смогли ее обнаружить. Авто 2013 года 2.0 tdi автомат.
Не думаю что это как то связано с коробкой, в виду того что этот эффект есть и в положении паркинг(например когда долго стоишь и двигатель работает на х/х и во время движения накатом с положением коробки драйв).
Как преодолеть данный эффект:
-жать газ в пол, обороты очень медленно растут от 1500 до 3500, по ощущениям секунд 10, потом эффект мгновенно пропадает, а машина мгновенно начинает набирать скорость и обороты как ни в чем небывало;
-заглушить и снова завести, и тоже этот эффект сразу пропадёт (но проблема в том что сделать это есть возможность не всегда, например когда во время движения по трассе это случается, а съехать на обочину нет возможности).
Еще нюанс, если пытаться с этим жужжание пытаться набрать 3500 оборотов но делать это не с педалью газа в пол, а медленнее то на приборной панели загорается и начинает моргать пружинка, в этом случае помогает только остановка с глушение двигателя. Звук жужжания как по мне похож на разгон старого советского троллейбуса это для понимания звука.
maxpower163
21 Сен 2019
Тольятти
фольцваген
Пробег 96000, начал проявляться на пробеге 89000
