Не работает доводчик замка багажника
Nik-koker
1 Май 2025
Tiguan II 2018
Несколько месяцев, как перестал работать доводчик замка багажника. Вначале через раз, а сейчас раз в неделю срабатывает. Приходится вручную дожимать. Мотор доводчика работает, проверял от блока питания. При закрывании шкив доводчика дёргается, но тросик не тянет. Не понятно как он должен срабатывать. Какой узел даёт ему команду на включение? Знать бы хотя бы алгоритм работы, чтобы неисправность поискать. Ездил на сервис, разводят руками.
Paham18
11 Окт 2017
Глазов
VW Tiguan 2.0 TSI 179л.с., 2017 г.
Меняйте замок, стоит недорого, 2-3 тысячи. Проблема распространенная, ничего сложного в замене нет, старый открутил, новых закрутил. Возможно пластиковый кожух со старого на новый придется перекинуть.
Nik-koker
1 Май 2025
Tiguan II 2018
Да поменять-то не проблема, а вот в замке ли дело. Сам замок вроде работает... Открывается исправно. Там моторчик и два концевика. Моторчик только при открывании работает. При закрывании свет в багажнике гаснет. Концевики в воскресенье проверю.
Paham18
11 Окт 2017
Глазов
Пост
Сообщение Deecor » 08 ноя 2022, 17:08
Nik-koker
1 Май 2025
Tiguan II 2018
Спасибо, но всё это мне не подходит. Сам доводчик исправен. Разбирал, проверял. На днях придёт " Вася" , сам протестирую. В сервисе, когда был, слышал краем уха что вроде не отображается угол положения открытия крышки багажника. Знать бы где находится этот датчик.
