Не работает кондиционер
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Неужели ни у кого нет компрессора DELPHI dh5 5K0820803A? :confused:
В предыдущем сообщение написал все что написано на компрессоре и самом клапане. А вот замену ему не могу найти. Подскажите....
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Сергей1959, Вставил твой номер компрессора в экзист. выдал номер клапана Nrf 38450 цена ебическая 5500р . Я на свой Санден компресор за 3500р брал. И еще один номер клапана Thermotec KTT060037 - 3539р . И еще один номерок клапана ZKK021A. Разбирайся.
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Засада, визуально не похожие - внешне похож например на такой (с двумя сеточками):
Vadimaz87
4 Окт 2017
Tiguan Sportline 220 2019, Tiguan 2.0 tdi 2009
Кондиционер не работает.
На муфте торчит на 1 см болт. Рукой подлез - пальцами не крутится.
Какой прогноз если его закрутит с усилием, сняв подкрылок?
Troll
25 Мар 2010
Похоже, что это частая проблема у дизелей 2009 года(крупноузловая Калуга). Уже случая 3 точно слышал, помимо себя. Причём болт не докручен именно на заводе-сборщике компрессоров, т.к. сидит он на фиксаторе резьбы.
А если зализало, то менять компрессор?
смотря на чём зализало. Если на срывной пластине, то можно поменять её, а если и на компрессоре, то менять компрессор.
P.S. Мне(и не только) не удалось выкрутить этот болт, пришлось высверливать.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
У меня тоже «слизало», поменял на новый, а тот так и лежит
Vadimaz87
4 Окт 2017
Болт закрутили до конца. В конце он начал свободно вращаться. Кондиционер не заработал.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Всем привет. Где то год назад появилась небольшая вибрация при включении кондея. Постепенно она росла. В особо жаркую погоду в салоне чувствовался довольно сильный гул. Но кондей работал.
Вчера вечером из под торпеды стало слышно шипение похожее на то, когда в холодильнике компрессор останавливается и некоторое время фреон в трубках шипит.
Сегодня утром кондиционер уже не включался.
Есть мнение по проблеме?
Машине почти 7 лет, пробег 170 000
С кондеем ничего не делал, обслуживал регулярно. Зимой менял фреон
Dr.FIRE
23 Июн 2011
У меня когда началось шипение кондер перестал работать (холодить), в итоге он оказался пуст - фреон испарился...так что проверить можешь сначала с этого
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Шнурком (простым китайским, типа vcds или васей) можно посмотреть давление фреона (если он есть) и прочие ошибки по кондею.
Rufast
5 Май 2012
Может быть и фреон, но мне не понравилась вибрация и гул при работе. При чем только когда очень жарко на улице.
Troll
25 Мар 2010
это скорее всего работа вентиляторов на максимальных оборотах. Радиаторы давно мыли с разбором? При забитых вентиляторах даже с герметичной и заправленной системой она работает на пределе.
Rufast
5 Май 2012
Troll, все мыл со снятием бампера зимой. Так что радиаторы все чистые.
Сегодня был в сервисе. Сказали, что прохудился радиатор кондиционера.
Завтра поменяю, заправлю, а там посмотрим. Может других проблем не будет.
Добавлено через 47 секунд
Rufast, Может подшипник шкива компрессора.
Вроде люфта нет.
Troll
25 Мар 2010
Rufast, тогда даже не могу предположить, откуда могут быть вибрации.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Тут даже интересно...может это особенность работы компрессора с пустой магистралью (отсутствие фреона)...у меня вибраций и гула не было - было только сильное и противное шипение!
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Также появились проблемы с кондиционером. Позднее включение, минут через 5-10. охлаждает вроде нормально. При нажатии на кнопку A/C вентиляторы сразу не включаются.
Компрессор стоит Denso. Видимых подтеков не видно. Ничего не шипит.
Грешу на клапан.
Подскажите номер электромагнитного клапана компрессора для денсо для заказа на али.
