не работают USB порты и CarPlay/AA/MirrorLink
DeeMass
30 Сен 2013
Терамонт Exclusive 2018
всем привет.
выручайте, столкнулся с проблемой: без объявления войны отрубились передние порты, через которые работал carplay. зарядка на iphone не идет, флэшки не видит. - в списке источников usb1 и usb2 серые, не активные.
при втыкании флэшки моргает на секунду и гаснет.
при втыкании айфона нет ни зарядки, ни carplay. странно, но андройд заряжается.
задние порты на зарядку работают.
отрубились одновременно оба порта CarPlay - один под климатом у прикуривателя, второй в подлокотнике (о портах позже).
что сделано:
1. предохранитель живой, мерил тестером да и флэшка мигает. при выдергивании предохранителя флэшка уже не моргает при подключении
2. тестер говорит что 5в в разъеме USB есть, что подтверждается зарядкой galaxy s8 (почему не пашет айфон - хз, может что-то с протоколами зарядки)
3. голову перегружал
4. настройки carplay, носителей и целиком всего сбрасывал
5. по колесу стучал
может у знающих есть идеи, с чего начинать диагностику?
для себя вижу 3 путя:
0. снять-поставить клемму АКБ (??? надо ли)
1. проверка соединений кабелей к бошке/портам/USB хабу
2. прозвонка кабелей
3. замена бошки/портов/хаба по очереди
ну и да, про порты: машина Терамонт 2018г (тоже MQB, но у терамонтов форум не чета нашему), поэтому один порт под климатом, один в подлокотнике. сзади как в тиге только порты зарядки.
до поломки в обоих работал и CarPlay и АА/МиррорЛинк.
ну и может кто логику работы этой обвязки подскажет - например если проблема в "главном" UBS который помимо хаба еще к бошке соединен и его просто отключить - оживится ли остальная обвязка? как вообще там все взаимодействует?
либо посоветуйте грамотных установщиков блоков/кодировщиков в СПб, кто сможет заняться
DeeMass
30 Сен 2013
UPD:
кабели проверял, штук 5 айфоновских и пару андройд.
на диагностику записан, может что и покажет.
DeeMass
30 Сен 2013
Копаю дальше:
Васей выловили ошибку U11B800 - Интерфейс для внешних носителей данных нет связи
Снял блок и разьем, в терамонте разьемы простые - 5Q0 035 724 без всяких букв и без доп. питания.
Хаб нормальный, с карплеем - 5G0 035 953 D.
Завтра буду звонить разъем питания и разъем на голову, пока надеюсь обойтись малой кровью - заемнить максимум хаб, главное чтобы ЮСБ на голове был жив.
Коды деталей в Терамонте Exclusive 2018г (вроде май 2018):
порт у прикуривателя 5Q0 035 726
хаб 5G0 035 953 D
Порты на всем стандартные, без доп-питания 4-пиновые
    83.3 KB · Просмотры: 42
    73.2 KB · Просмотры: 38
    101.5 KB · Просмотры: 36
    106.2 KB · Просмотры: 32
    88.3 KB · Просмотры: 32
    64.3 KB · Просмотры: 30
    84.1 KB · Просмотры: 28
    40.8 KB · Просмотры: 30
    41.3 KB · Просмотры: 32
    152.3 KB · Просмотры: 34
DeeMass
30 Сен 2013
UPD: снятие клемм не помогло, после него потом восстановились часы с GPS, пара поворотов руля сделала нормально датчику угла, окна люк и багажник вроде не сбрасывались. правда при первом закрытии багажник орал как не нормальный
DeeMass
30 Сен 2013
UPD2: походу разъем 5Q0 035 726 звонится с круглых контактов на ЮСБ-контакты 1к1.
DeeMass
30 Сен 2013
Путем гадания на кофейной гуще предположил, что сдох ЮСБ хаб. Вчера пришел заказанный на Авито, подключил и вуаля - все заработало.
StayerDW
10 Сен 2019
г. Чайковский Пермский край
Tiguan II (2019) 1.4 4х4 Offroad (без допов)
Тесть попросил проверить флешку, оказалась не рабочая. Позже оказалось, что перестал работать ЮСБ в нише, оба разъема, а задний работает. Признаков жизни нет. Подскажите кто знает наверняка номер предохранителя передних ЮСБ, SC16? Тиг август 19го.
DeeMass
30 Сен 2013
По предам на Тигуан 2019 не подскажу, под рукой нет мануалов.
Но в качестве диагностики (у меня сдох именно хаб, хотя я надеялся на предохранитель):
A carplay/флэшка в двух портах работала до этого?
Если 2 порта с флэшками, то скорее всего установлен хаб. Проверить можно засунув флэшку, которая имеет лампочку - если питание есть и предохранитель живой, а сдох только хаб, то лампочка на флэшке на секунду моргнет при вставлянии.
StayerDW
10 Сен 2019
Раньше с флешкой и телефоном через эти разъемы MIB работал. Сейчас оба порта в нише мертвые: флешка не мигает, телефон не заряжается, но попробую еще со светящейся флешкой. Хочу попробовать подключить флешку к разъему через дополнительный активный хаб.
Предохранитель SC16 целый, если конечно его нужно проверять.
Вероятно, хаб подох.
DeeMass
30 Сен 2013
имхо тут сначала в ближайший ваг-сервис считать ошибку, потом померять питание на хабе на 4-пиновом разъеме (хотя если пред живой то и мерять нечего).
а всякую не штатную каку в не дешевую машину тыкать как-то не айс
StayerDW
10 Сен 2019
Спасибо всем откликнувшемся, плохо только что не подтвердили номер предохранителя, на котором сидит хаб :)
Если хаб и так уже мертвый, мертвее он не станет, а вот если в нем проблемы только с подачей питания на перефирию, то я это пойму.
Ошибки чем посмотреть у меня есть, просто не собрался пока, да и не уверен что это добавит ясности. Сам предполагаю проблему в хабе, скорее всего при установке/вытаскивании флешки неправильно произошла коммутация цепей питания, и какой нибудь крошечный элемент сгорел и теперь нет питания. К сожалению зима, поэтому вижу сложности с разборкой салона, хотя если я правильно понял, нужно только снять несколько накладок и экран MIBа
StayerDW
10 Сен 2019
На всякий случай опишу как у меня все разрешилось. Через шнурок показывало точно такуюжу ошибку, как у топикстартера. Напряжения на разъеме не было. Уже почти заказал хаб с али, но сначала решил проверить. Снял накладку приборки, экрана ГУ, достал экран и оказалось, что за ним пустота, никакого хаба. Снял блок управления климатом, а за ним только блок с разъемами в нише центральной панели и разъем от него отключен... Подключил разъем и все заработало. Итог в тиге август 2019 стоит хаб и разъемы в одном блоке 5QF035726., для доступа к нему достаточно снять блок климата. Его разъем может отсоединиться, или что более вероятно мне его плохо соединил мастер в сервисе, когда устранял скрип заслонки (кстати так и не устранил)
