Не заводится двигатель
Владимии
4 Ноя 2022
Всем здравствуйте.
Не заводится Тигуан 2017 года.
Пишет нажмите педаль тормоза, но я на ней всем телом повис, и не заводится. Вся электрика работает, бенз есть
Николла21
4 Апр 2021
Тигуан 2
Обновлю тему, ровно така же Фигня. После 2-чпсовой поездки в -20 утром в -18 не завелась! Реле щелкает, стартер не крутит, после скидывания клеммы с аккума добавились ошибки по есп, радару и парковочным датчикам. Кто нибудь, подскажите что может быть?
srw170
4 Янв 2024
Фольксваген Тигуан
У меня такая же ситуация.Проверил аккумулятор по брелку сигнализации 11,78 вольт.Вот думаю или попробовать прикурить или в сервис везти
srw170
4 Янв 2024
Фольксваген Тигуан
Николла21,
Доброго времени суток! Как Вам удалось решить проблему?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
srw170, год прошёл уже!
Смешно судить о показаниях АКБ особенно по брелку сигнализации!
При напряжении на клеммах АКБ ниже 12 В. получите кучу ошибок и то, если заведетесь...
srw170
4 Янв 2024
Фольксваген Тигуан
Всё решилось с помощью бустера.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
srw170, опять смешно...
Да, бустер Вам помог запустить двигатель, но Вы же не проверили блоки на ошибки, а они, там, точно будут...
Сергей.П.
24 Июн 2019
У меня, показывает 11.8 заводится, с трудом, но заводится и ни каких ошибок нет.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Сергей.П., Чуть попозже отпишитесь, когда всплывут... Потом вспомните описание....
Сергей.П.
24 Июн 2019
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Сергей.П., все стандартно, в ЭБУ двигателя... Хорошо, если это будет не так!
Но Вы знаете наверняка, что есть временные, текущие ошибки, которые записываются, но могут удаляться и исчезать со временем, но есть критичные, постоянные ошибки, которые и записываются на долго в ЭБУ двигателя.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Вот у соседа, не завелся, совсем стартер не крутил, Кулрей, так там сразу ошибки выскочили, после завода с помощью бустера. Покрутили рулём, все пропали, потом ещё карсканером удалили.Что удаляли, я не видел, делали без меня на след. день.
Rina_salsa
31 Мар 2021
Всем здравствуйте.
у меня один раз стояночный тормоз заглючил на фоне севшей батареи. Машину завели ( прикурили), а тормоз не снимается....через минуту только отключился
srw170
4 Янв 2024
Фольксваген Тигуан
Доброго времени суток! Смех продлевает жизнь!Юмор - это замечательно.Но в чистом поле каким образом я считаю ошибки? Вольтметр я тоже не вожу с собой( к вопросу про напряжение АКБ на брелке сигналки).При повторном запуске ошибок на панели нет. На сервис поеду и скину если чего висит в памяти компьютера.С наступившим Новым Годом!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
srw170, Вы правы, юмор и смех точно помогает продлить жизнь! Только Ваш ответ на вопрос не верный!
Лично у меня, на постоянной основе, в машине катается OBDII адаптер блютуз и вообще, без лишних проблем, можно подключиться хоть в открытом поле, хоть в космосе... Что и Вам советую!
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
srw170, Вы правы, юмор и смех точно помогает продлить жизнь! Только Ваш ответ на вопрос не верный?
Штука весьма полезная.
Я вожу ELM . При "красном руле" выручила. Езжу, пока не повторился.
srw170
4 Янв 2024
Фольксваген Тигуан
Благодарю за совет! Марку подскажите пожалуйста. И второй вопрос : с IOS он будет работать?Спасибо
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
srw170, с IOS будет работать точно, но надо именно этот адаптер и искать. Можете, здесь, на сайтах, покопаться и есть стоящие адаптеры, можете на Али, где их в миллион раз больше, но надо побольше повозиться с выбором.
Не гонитесь сейчас за дешевыми адаптерами, с ценой ниже 500 руб...
Только зря деньги потратите.
А в ценовом сегменте от 600 и до 1000 руб. есть хорошие адаптеры.
Исходите из Ваших возможностей.
mòtya40
30 Янв 2023
Добрый день. В морозы двигатель с трудом заводится и выскакивают ошибки. Морозы, акумулятору уже больше 10 лет, грешу на него. Сегодня завелся, но высочила ошибкаTRDS 4001 02010800. Что это может быть, кто знает? Аккумулятор собираюсь заменить в ближайшее время.
