Не заводится!!!
Анастасия1991
22 Май 2023
Здравствуйте, помогите разобраться. В сервисе 2 дня не могут разобраться. Плохо заводилась машина, приходилось пару раз поворачивать ключ. Думали что надо промыть топливную систему. В итоге по дороге в сервис машина заглохла. В сервисе сказали что это ТНВД. Поменяли, оказалось что не он. На 3 целиндрах заводится. Не могут понять. Подскажите, может у кого то была такая ситуация.Ошибки не выдает.
Анастасия1991
22 Май 2023
alecsei63, Тигуан 2011 год. механика, бензин. Если есть конкретный вопрос, скажите.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Анастасия1991, так Вам никто и ничего не подскажет, и не сможет помочь!
У ВАГа куча модификаций и разных двигателей, каждый из которых имеет свою специфику и "подводные камни"
Поэтому пишите максимально точно.
Судя по всему у Вас авто с двигателем 1,2 TSI и обычной механической КПП?
В любом случае ВАГ умная машина и никогда не поверю, что при таких серьезных сбоях в двигателе нет ошибок....
Просто так на пальцах все не объяснить, нужно подключать диагностику и вдумчиво делать максимально полное диагностирование.
Опять же не понятно, что, когда и в каком объеме делалось с авто? Какие ТО проходились и какие запасные части менялись.
Только максимально подробно описание сможет помочь в понимании сложившейся у Вас с авто проблемы, иначе будет полное молчание....
Анастасия1991
22 Май 2023
Alex_T65, Двигатель 1,4 турбина. Просто плохо заводилась, потом пропала тяга и не заводится. Масло есть, искра есть...ошибки сказали не выдает
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Анастасия1991,
Очень сложно будет Вам все объяснить в силу того, что Вы не мужик....
И вновь никогда и не за что не поверю в эти басни Ваших, так называемых, мастеров, что все есть, но машина не заводится и не едет, а ошибки отсутствует!
Ничего не возникает просто так и не откуда!
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Здравствуйте. Анастасия что проверяли кроме масла и искры? Смотрите топливо, фазы ГРМ , как смотрите ошибки , если нет на приборке могут быть в блоках. Но если нет ошибки смотрите топливо ,так как все параметры соответствуют и двигатель ждёт топливо для запуска ,а его нет. Когда менялись свечи ?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Анастасия, так как Вам самой сложно будет, как проверить наличие бензина с системе и топливной рампе или попытаться поискать любые другие проблемы с двигателем, а использовать диагностический шнурок Вы просто не хотите, то ищите ХОРОШИЙ И ПРОВЕРЕННЫЙ СЕРВИС, который начнет работы с полной диагностики Вашего авто, а не с навязывания Вам запасных частей и их заменой, для вымогания только Ваших денег!
Анастасия1991
22 Май 2023
Здравствуйте, спасибо большое что отозвались. Перегнала машину на другой сервис, сразу нашли проблему. Перескочила цепь. Машина плохо заводилась. потом на трассе пропал газ и она заглохла и больше не завелась.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Анастасия1991, ОГОГО!
Анастасия! Это уже не очень хорошо, а особенно для двигателей 1,4!
Не буду Вас стращать, но ситуация изначально не совсем хорошая!
А я ведь сразу спросил Вас сообщить обо всех ТО и что делалось с авто!
Значит Вы приобрели авто без замененного комплекта цепи, который обязательно должен меняться при пробегах в районе 100 000 - 110 000 км! Это аксиома!
Если этого не сделать, то и происходит именно вот такая ситуация, как у Вас, но бывает и хуже!
Клапана то хоть не погнуло? И с поршнями все нормально?
Анастасия1991
22 Май 2023
пока не говорили. сильно все плохо? встряла на ремонт?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Анастасия1991, Вы пока не загоняйте себя! Все нужно делать аккуратно и последовательно проверять. Хотя именно это и надо было делать изначально, а не спустя долгое время пробных пусков и попыток катания....
Просто Вы попросите новых спецов "залезть" в камеру сгорания эндоскопом и все заснять внутри по всем четырем цилиндрам. По головкам поршней все будет видно!
Если были "удары" поршней по клапанам то следы ударов все покажут!
Анастасия1991
22 Май 2023
да это было и не долго, поэтому и поехала в сервис. поэтому надеюсь что не все так печально) спасибо вам за помощь.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Анастасия1991, ой Анастасия, я ж как всегда, по принципу открытой помощи)! Надеюсь Вы знаете, что такое автомобильный эндоскоп?!
Вот такая вот штука:
Проще говоря, - это камера на длинном шнуре, чтобы можно было залезть в труднодоступные места и все заснять!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Анастасия1991, на будущее и тем более для авто с механической КПП!
Никогда не оставляйте машину на ручнике, под уклон!
Иначе, при снятии с ручника и откате машины, расслабляется цепь ГРМ и происходит именно то, что и произошло у Вас, перескок цепи!
Анастасия1991
22 Май 2023
Alex_T65, :Rofl1:
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Думаю если уж нашли что фазы не в порядке , то проверить была ли встреча смогут, даже без эндоскопа.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
P.I.F., если хорошие мастера, то да, но не лишним, а даже лучшим будет залезть в камеры сгорания и проверить.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Олег М., а подумать хорошенько не судьба?
Вы то, на форуме, не первый день и прекрасно видели и знаете, к чему приводит оставление авто на скорости и ручнике, с последующим откатом!
Вот именно к этому последствию и приводят эти действия.
Или Вы вновь пытаетесь искать в моих сообщениях подвох, к чему можно доколебаться?
