401Aleks
- Регистрация
- 17 Мар 2022
- Сообщения
- 2
- Благодарности
- 0
- Автомобиль
- Тигуан 2017 года, tsi 1,4, 4motion
Всем привет, при - 15 загорелся красный руль, при этом эур работает как обычно, пишет код ошибки С10АС07( $503E04/5258756) Рулевое управление механическая неисправность, С10АС07( $504D21/5262625) Рулевое управление механическая неисправность, при плюсе, работает нормально, при морозе иногда стопорится, потом нормально, зарядил аккумулятор, проблема не ушла, сегодня добавились еще ошибка ESC, ассистенты дистанции, парковки, трогания с места и не гаснут, электрик до этого смотрел, сказал что все работает штатно, опросы проходят, параметры все в норме, может кто-то сталкивался с подобным?
