ты случаем блок кламата не менял?По теме, скажу, что 2х-зонный климат 1го рестайлингового Тигуана - это чуть ли не самое слабое место в автомобиле
Я на Т1 проездил 10лет и к климату не было вообще вопросов
Вы серьёзно? Если это так вам надо толковый сервис посетить. За 9 с лишним лет было пару раз когда климат вёл себя неадекватно, но всё решилось, первый раз фильтр салона оказался левый, почти не пропускал воздух, второй раз уже этим летом подклинивал клапан насоса кондиционера.По теме, скажу, что 2х-зонный климат 1го рестайлингового Тигуана - это чуть ли не самое слабое место в автомобиле.
Если вы при этом активировали омыватель стекла, то это норма.внезапно начинают запотевать стекла. Возникает впечатление, как-будто закрываются заслонки и включается рециркуляция воздуха в салоне при выключенном кондиционере
Подскажите, это норма при активации омывателя именно при включенном обогреве лобового стекла? И в чем логика такой функции?Если вы при этом активировали омыватель стекла, то это норма.
А Вы про разицу температурных режимов слышали?Подскажите, это норма при активации омывателя именно при включенном обогреве лобового стекла? И в чем логика такой функции?
От обогрева это не зависит. Просто при включении омывателя на время активируется рециркуляция воздуха, чтобы омывайкой так сильно не воняло.это норма при активации омывателя именно при включенном обогреве лобового стекла? И в чем логика такой функции?
Поменял салонный фильтр на оригинальный. Всё задуло как надо, заметно увеличился поток воздуха. Старый был китайский угольный.Не понимаю что произошло с климатом. Всегда ездил в авто режиме на 22 градуса. Работало идеально в любое время.
Теперь стал дуть холодный воздух. При прогреве дует теплым как надо, а потом как-то резко воздух становится холодным.
Если переключить в ручной режим, то снова дует теплым, а потом что-то происходит и снова идет холодный воздух. И это зимой.
Осенью еще было терпимо. Дворники превращаются в сплошной лед, хотя обычно снег на них подтаивал от теплого стекла.
Адаптацию не делал, т.к. неясно как ее делать на сенсорном климате.
