Непонятная проблема с VW Tiguan 2011 г.в. 2.0 TSI
Rustbunch
28 Сен 2020
VW Tiguan 2.0 TSI
После запуска на холодную двигатель слегка подтраивает. Ощущается это руками на руле и ногами на полу, при этом обороты по тахометру не плавают. После 30 секунд прогрева все нормализуется. При езде двигатель как будто стал немного громче работать и кажется что ему стало тяжелее тащить машину. Особенно это ощущается, когда едешь на 3 или 4 передаче, притормозил чуть чуть, обороты упали до 1400-1500, но передача не сменилась и при легком нажатии на газ двигателю очень тяжело и ощущается вибрация, если нажимать на газ сильнее то передача вниз и ускорение. Получается какой-то рваный режим езды, до этого как мне кажется легко и без шума вытягивал с 1400 оборов. Тяга на высоких оборотах хорошая, шумов никаких нет. Check Engine не загорается. Бензин лью 95 или 98 или 100. Что может быть?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Для начала ошибки Васей посмотри.
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Клапана впускные чистились?
