Неровная работа при прогреве
AlexSmirnov
13 Июн 2021
Всем доброго времени суток. У меня Тигуан TDI 150 л.с. полный привод, 2018г, 68 500 км пробег. Утром когда уже достаточно холодно при запуске двигателя ощущаются толчки по кузову
или по другому их назвать если - ударчики кратковременные, продолжаются они мин 5 или пока не тронешься.
И причем не каждый раз они, раз в пару тройку дней
Неприятное ощущение
-CoVeX-
18 Фев 2018
Неприятное ощущение
По свечам накаливания ошибок нет?
Возможно в них уже дело, у меня на 70к уже на 2-м и 4-м цилиндре ошибки появились и заводился при +8 с трудом, может уже дохнут вот движок и колбасит на холодную.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
-CoVeX-, а вебасто у тебя стоит?хотя сейчас на втором поколении вроде настроена на подогрев салона
-CoVeX-
18 Фев 2018
Arkady
27 Сен 2013
Предполагаю, что при предварительном прогреве котлом, свечи меньше умирают
-CoVeX-
18 Фев 2018
Котлом зимой всегда пользуюсь, минут за 15-20 включаю, но свечам это не помогло.
Arkady
27 Сен 2013
У меня 200 на «дристайле» не менял, видимо на самом деле миром правят маркетологи
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Свечи накаливания работают только при пуске, да и то не всегда, а у автора толчки наблюдаются в течение 5 минут после запуска. Думаю, свечи тут ни при чем. У меня было такое на предыдущей машине (дизель), но что это такое не знаю.
Благодарности: izuver+
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Не помню где находил про наш авто, с ходу найти не могу, но на просторах пишут вообще про дизель, например, что
"Свечи накаливания предназначены для разогрева дизтоплива, распыляемого в камеру сгорания, до температуры испарения, после чего оно смешивается с воздухом и воспламеняется. Нужно это только в самом начале движения (старт и еще 2-3 минуты), затем автомобиль прогревается и свечи отключаются, т.к. необходимости в них уже нет".
И вот еще про Вольво
Так что неустойчивая работа двигателя в мороз в течение нескольких минут объяснима.
Владилсав
22 Окт 2015
Tiguan II tdi HL + кожа, вебаста, ACC, APP-connect,offroad,tehnik
.....Утром когда уже достаточно холодно при запуске двигателя ощущаются толчки по кузову
У меня такая же ерунда, пробег 72к. Вы диагностику не делали, что это может быть?
Eds21
12 Сен 2020
VW Tiguan 2.0 TDI Exclusive
Кто нибудь разобрался в чем причина, такая же хрень стала появляться при запуске холодного мотора, первые минуты двигатель колбасит,работает не равномерно, троит как бы, подергивает, потом в норму приходит,грешу на летнюю соляру хотя ночью температура не опускалась ниже минус 4 градусов,авто 2020 года, пробег 50к
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
Причин то немного. Солярка с плохой испаряемостью (летняя) - очень частое явление в межсезонье, свечи накала (иногда разрушается керамика в наконечнике и обычными методами проверки, по сопротивлению или току, это не определить - только визуально по нагреву наконечника), износ форсунок - плохое распыление.
