Несовпадение диаметров центровочного кольца и ступицы
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Призрак, на хонде ездил с родными пластиковыми кольцами, пока одно из них не деформировал монтажник... Еле нашел такое же. Но как раз проблем никаких. Правда, там гайки были, не болты. :)
thanatos,а в диск кольцо вставляется без люфта? Где-то в одном месте люфта быть не должно. :)
varshavka45
24 Янв 2020
Фольксваген Тигуан
Проставочные кольца на ступицу нужны только для удобства монтажа колес, плюс грязезащита. Центровка колес на всех авто только болтами (гайками) крепления. Проблема с пластиковыми кольцами может быть от перекоса при посадка, когда закраина кольца попадает между диском и ступицей, что не дает плотно затянуть с одного из краев колесо и перекашивает его.
varshavka45, Кардинальное заблуждение. Центрирует колесо именно отверстие диска или проставочное кольцо. Никогда болты с отверстиями плюс-минус километр и конусной поверхностью колесо точно не отцентрируют. На практике биения не заметны, но при малейшем дефекте колеса или ступицы подвеска/подшипник будет разбиваться, а то и колёсные болты откручиваться.
Foland11
6 Июл 2015
Ну тогда бы не делали болты с полусферой или конусные. Тогда бы не делали индивидуальный диаметр окружности центров крепёжных отверстий (PCD). Зачем, ведь центрирует колесо кольцо (порой и супернадежное пластиковое). Бред! :rolleyes:
Еще раз: Кольцо служит для центрирования на ступице при установке диска. Остальное байки!
Хороший пример. Возьмите родные диски VW и накиньте на ступицу. Они не будут плотно сидеть на ободке ступицы, они будут смещаться миллиметр-другой в разные стороны. И только затягивая болты диск примет правильное положение на ступице. Ни вправо-ни влево, не вверх-не вниз, а строго по центру!!! Про откручивание болтов без проставочных колец давайте тоже не будем фантазировать, это тоже бред. Там момент затяжки тоже не дурак придумал...
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
что за бред
центрируется именно болтами или гайками
а если центрирует отверстие то на него тогда диск хрен оденешь, да и как оно может центрировать если его выступ несколько мм.
Foland11
6 Июл 2015
Согласен. Если центрирует кольцо, то должен быть небольшой натяг на ободок ступицы. Но это же бред полный, вбивать колесо кувалдой (утрирую) на ступицу, чтобы колесо было четко по центру и без люфтов.
От центрируется оно в принципе от центрируется, то есть кольцо облегчит установку и монтаж колеса. Не более того. Но вот этот ободок-выступ никакую нагрузку держать не будет. А нагрузки там порой адовые. Все нагрузки держат правильно затянутые и правильные болты (гайки)!!!
ЗЫ Блин вкрячут диски с разбитыми (бракованными, неподходящими) отверстиями под болты-гайки (или болты-гайки неподходящие крутят), да еще с неродным PCD и хотят этими пластиково-люминивыми колечками ситуацию с дисбалансом исправить. Да с откручиванием колес на ходу... :D
Добавлено через 8 минут
В этом случае дефектное колесо или ступица меняется... Так и до беды недалеко.
Еще раз. Тонюсеньким пластиково-люминивым колечком это не лечится!!!
Не, ну может подумать наконец. Не? Именно PCD и конусные (полусферические) для этого и задуманы!!!
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Апологеты колец, объясните пожалуйста, как я проездил 12 лет вообще без колец, при отверстии в диске на 12 мм больше, чем посадочный поясок на ступице? Никаких проблем нет! Единственное, как коллеги уже писали, монтировать колесо на ступицу не очень удобно!
Foland11
6 Июл 2015
Ну у них то есть! )))
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Elie
18 Сен 2017
Н.Новгород
VW TIGUAN 2
Добрый день, всем! Тоже всегда был уверен, что кольца не нужны. Неделю назад купил новые диски 66,6, и началось!!! Два раза балансировка, потом пластиковые кольца, и только когда поставил алюминий машина нормально поехала. Головой понимаю, что не должно от них зависеть, но факт....
Foland11
6 Июл 2015
И в чем была разница пластиковых колец и алюминиевых? Размеры наверняка тютелька в тютельку. Может причина в кривом монтаже колес?
Кривым монтажом я подразумеваю чуть наживил болты и с домкрата бууух. Потом идет окончательная затяжка... Или когда первый болт сразу затягивают до усрачки (ну или своим моментом).
А болты к этим дискам тоже новые?
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
уверен что кольца эти на ступице люфтили как минимум на 0.5 мм, да и между диском и кольцом было столько же.
Elie
18 Сен 2017
Н.Новгород
VW TIGUAN 2
Пластиковые люфтили на ступице, алюминий сел плотно. Последний раз все крутили вручную без шуруповерта.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
А колёса на машину Вы лично устанавливали или кто-то?
При этом к каждому болту сколько раз прикладывались?
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
У меня с дисками Rial Lucca, цо 66.6 в комплекте пластиковые кольца, с ними без проблем, а на диски Alutec Poison с цо 72 пришлось докупить в Колёса даром пластик, вот он оказался кривым и биение было, выбросил и всё пришло в норму.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Уверен, что неаккуратно устанавливали колёса. Кольца в центровке роли не играют, но при нормальной установке и мешать не могут.
Elie
18 Сен 2017
Н.Новгород
VW TIGUAN 2
Устанавливали в шиномонтаже 3 раза с помощью шурика (правда, постоянно пинал их, чтобы затягивали по звездочке). Только на четвёртый с алюминием и ручной затяжкой по науке получилось. Кстати, пластмассу брал тоже в Колесадаром ( откровенная хрень). Диски и болты новые.
Олег М., Ну и живучие же у нас жигулёвские легенды!!
Проведи эксперимент. Вкрути 2 верхних болта не до конца. Снизу в образовавшуюся щель для проставочного кольца воткни отвёртку, чтобы она свободно ходила. Потом закрути оба болта и ты увидишь, что отвёртка прижата накрепко. Отверстие диска сместилось от центра ступицы.
Ну мужики! Это же популярная механика, журнал Юный Техник!)))
Ну не отцентрировать коническими болтами диск в идеал! Точнее можно, но это геморрой на час.
Точно выполненное кольцо, которое молоточком посажено в диск и плотно садится на ступицу и никакого геморроя с моментом и методикой затяжки болтов.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
titanik, не имеет смысла такой эксперимент. Как уже писал, 12 лет уже проездил на ковке с отверстием на 12мм больше нормы БЕЗ КОЛЕЦ. Никаких проблем! Только вчера машину переобул, если что. Какой час на установку? Я за полчаса 4 колёса поменял и зимние Керхером помыл. Главное - не за один проход колесо прикручивать!
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
а какое вообще смещение от центра допускается? предположим 1 мм почувствуешь? а 0.1 мм ?
