Новый Тигуан показан официально
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
Кстати,
Пятая генерация муфты Халдекс является разработкой фирмы "Borg Warner". Принцип действия остался прежним, однако были сделаны множественные конструктивные модернизации. Главным из них является новое электро-гидравлическое сцепление с центробежным перепускным клапаном, которое устраняет необходимость в гидроаккумуляторе, клапане управления сжатием и фильтре. Муфта пятого поколения способна передавать момент до 3600 Нм. Пятое поколение муфты Халдекс не имеет в своей конструкции фильтра, то оно требует смены масла каждые 20-40 тыс. км. Если этого не делать, муфта очень быстро выходит из строя.
ФГР как обычно об этом видимо не знает - рекомендует замену масла в муфте раз в 3 года тыц
zaman
13 Янв 2011
Судя по всему, это регламент по рестайлинговому Тигуану первого поколения (посмотрите, какие там варианты двигателей - дизель 140 л.с. (103 кВт), у нового дизель 110 кВт или 150 л.с.)...
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
Кстати,
Если это выдержка из инструкции от Тиги2 - то бум менять. Если с др. места - то лично я буду делать в соответствии с регламентом по инструкции :az:
Мда... Если все вышенаписавшие - правы, то голову ломать буду... ))))
Zehn
3 Ноя 2008
Да вроде бы насос снимать и чистить переодически это не большая проблема.
Раз в 30тык вместе с заменой масла двигла еще одна процедурка добавляется.
В халдексе 6 наверняка опять фильтр вернут. :rolleyes:
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
У меня дилер такую картинку показывает ) 12 дней до прихода Тиги2 в салон... Обратный отсчет :)
attachment.php
    87.6 KB · Просмотры: 314
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
системы безопасности - это клёво: работа ACS у одноклассника
где-то на 10 сек машина самостоятельно "осаживает"
хотя, может, Тига виноват
Red flame
19 Апр 2012
Димитровград
Ку5 2.0 и Йети 1.8
Судя по ценам, выбираете в комплектации Хайлайн:
- 14,5 - стандартные для Хайлайн сидения (комбинированные ткань+"алькантара") + ErgoActive для водительского (экстендер подушки, массаж спинки в районе поясницы)
- 75 - кожаный салон, электрорегулировки и память для водительского сиденья, у сиденья переднего пассажира механические регулировки;
- 77 тыс. - кожаный салон + электрорегулировки для всех передних сидений.
Благодарю сердечно! Т.е. экстендера и массажа на коже нет? А 77 от 75 отличается только тем, что на пассажирском есть электрорегулировки? Так?
Zehn
3 Ноя 2008
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
HoolSan
31 Янв 2016
Audi a5
Дружище, ну зайди в конфигуратор и поиграйся... Вопросы на пустом месте. :) Пакет за 77 требует пакета премиум с панорамой еще за 70+ рубликов. Т.е. Не думайте, что вторую электросидушку вам отдадут за 2 тыс рублей :rolleyes:
Серебрянный цвет хорошо смотрится
Согласен, у меня Тангстен - приоритетный цвет из наших :)
Zehn
3 Ноя 2008
у немцев ничего не понятно по их каталогу, найдите в нем спойлер например ))
Тяжело найти то, чего нет ни в одном каталоге. :p
У немцев каталог полный по всем моделям, но при желании разобраться можно.
Меня прикольнуло это:
000.054.929
09 Standheizungs-Steuerung dfreeze
dfreeeze® ist eine „Connected-Car“-Lösung zur einfachen und reichweitenunabhängigen Standheizungs-
Steuerung durch ein Smartphone. Über einen Server wird die Standheizung von einer Smartphone-App oder
über eine Web-App von einem Tablet oder PC gesteuert. Die Steuerbarkeit über die bereits vorhandenen
und verbauten Bedienelemente (z. B. Heiztaster, Zeitschaltung, Funkfernbedienung) bleibt erhalten.
Типа управление вебастой через смартфон...
Командор
21 Сен 2010
Tiguan 2.0 2011 г. выпуска, февральский продан
Почитал Вольвовский форум по проблемам с Халдексом 5. Как-то грустно стало...
Звонил дилеру, тот сказал что в шоуруме Тигуан будет в воскресенье. На тест получат машину через неделю-две...
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Не грусти. Пробег на 5 халдексе 90 т. Км., из которых 60 с чипом. Замена масла в халдексе была на 50, следующая на 100. Проблем нет.
Zehn
3 Ноя 2008
Очистка сеточки насоса муфты полного привода (AWD) Haldex пятого поколения:
Конструктивно насос муфты полного привода V181 представляет собой поршневой насос со встроенным центробежным регулятором. Он создаёт давление в гидросистеме муфты и регулирует его. Блок управления полного привода J492 постоянно удерживает насос включённым.
В связи с тем, что в муфте Haldex V конструктивно отсутствует фильтр, то вся грязь образующаяся в процессе работы накапливается на сеточке насоса и в корпусе, в который он монтируется.
Поэтому сеточку насоса рекомендуется промывать вместе с заменой масла раз в 3 года, без ограничения по пробегу.
Пишут, что первые моторы были низкого качества, поэтому летели...
https://www.drive2.com/l/456115357426386650/
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
как это нет, по моей ссылке 5NA 071 644 C9X :p
нашли где читать про халдекс, на форуме пенсионеров )))
DJ ANDREY
28 Ноя 2013
Красноармейск
Tiguan R-Line
Электро то она будет, а вот памяти за 77к судя по всему не будет не на пассажирском, не на водительском месте. Либо в конфигураторе неточно написали.
