Нужна помощь кодировка webasto
ados83
14 Авг 2017
Санкт-Петербург, Калининский р-н
Точно. Сейчас и не скажу почему так сделал, прошло уже 2 года.
Отличие в наличие/отсутствии системы старт стоп походу.
Верно, у меня стоит кодировка 9308!!(
andrienuch, я же описал, все работает, вебасто, топливный насос слышной, то есть котёл отрабатывает все 30 минут даже с такой ошибкой. И даже потом с ошибкой запускается и так же работает! Не понятно о чем говорит ошибка! Если о неисправности насоса, но ведь работает же! :)
ados83, а в вашем скриншоте кодировка прописана 9308, где в 08 бите пописан 00001000 а у меня 09 и 00001001
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Добавлено через 47 секунд
Вот различия.
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
VW Tiguan NF 2.0 180hp
Проверьте кодировку, могу скинуть в личку кодировку для кодиака они должны быть похожи.
Проверить как!? Только если найти такой же Авто с такой же комплектацией и допами. Либо тестировать от других :) Буду признателен :ay:
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
Проверьте насос топливный работает или нет - там есть тест исполнителей, его должно быть слышно. Возможно подогреватель запускался, но не прокачал магистраль и ушел в ошибку.
Сегодня перед выездом решил провести тест исполнителей, результат таков:
При тестировании Подкачивающего топливного насоса не было никакой реакции, нет данных. Потом попробовал дозирующий насос и все заработало. Насос начал накачивать топливо в магистраль. Непонятно о каком подкачивающем насоса идёт речь ошибка которого каждый раз всплывает после включения котла!?!?!??
Mekka08
21 Окт 2019
Брянск
andrienich, привет разобрался с отопителем? У меня так же, как решил?
andrienich
10 Авг 2018
Архангельская бласть
Scoda
Пока не разобрался. Официалы даже не знают что делать (только конфигурацию умеют заливать), кодировщики тоже отказывались по причине не знания. Заказал климатроник от суперба с теми же опциями (подогрев всего, три зоны и вибаста). Сегодня-завтра постараюсь поставить потом отпишусь.
Mekka08
21 Окт 2019
Брянск
Спасибо, если что на ватсапе +7 9092444744, у меня после установки климата с кнопкой вебасто Кондей не смогли адаптировать, на днях поеду опять.
andrienich
10 Авг 2018
Scoda
Отписываюсь по установке, может кому пригодиться (у меня все получилось). Вибаста без климата как предпусковой работать не будет. Нужен блок климата с кнопкой вибасты. НО!!! блоков климата очень много, они отличаются по поддерживаемым функциям (подогревы, вентиляция, 3 зоны климата, тип компрессора и т.д.) Определить какой вам нужен можно по оригинальным каталогам на том же экзисте. Свой я расшифровать смог (фото своих расшифровок прилагаю). Касаемо климатроника от суперба несмотря на незначительные внешние отличия встал как родной. Загазывал на алегро.
  • Снимок экрана 2019-10-22 в 22.49.24.pdf
    182.4 KB · Просмотры: 40
  • Снимок экрана 2019-10-22 в 22.48.38.pdf
    59.6 KB · Просмотры: 13
Sanekk1501
9 Авг 2019
Московский
VW Tiguan 2019
J-5, добрый день, не смогли разобраться с ошибкой по насосу? Такая же фигня, котел работает, но выполнить процедуру заполнения магистрали не могу, ошибка, как и сделать ввод в эксплуатацию. Хотя при этом насос работает, котел греет, но ошибка по насосу вылезает. Так же висит ошибка в блоке 01 в коммуникации модуля PCM с Webasto, и в блоке 18 в коммуникации с 09. Может из-за того, что я CAN-шину подцепил на климат-контроле, а не на блоке магнитолы?
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
Здравствуйте! Вообщем обратился к человеку который плел косу для дооснащение Webasto. Он подключился удаленно и все сделал. Это конечно было чуть меньше года назад. уже не упомню что он сделал, но что-то было связано с активацией в блоке двигателя, но могу спутать. Поэтому могу только порекомендовать если есть шнурок, найти грамотного чела который подключится к вам по удалёнке и по телефону на связи с вами все сделает а вы соответственно отблагодарите его по человечески! Удачи! :ay:
pro1
14 Мар 2020
Котлас
Подскажите, блок климата если менять, нужно ли снимать защиту компонентов с б/у блока ?
Sanekk1501
9 Авг 2019
Московский
VW Tiguan 2019
Я решил свою проблему. У меня действительно были ошибки по коммуникации Webasto и PCM между собой из-за того, что я CAN шину отопителя повесил на модуль климата (шина comfort), а должен был вешать на блок магнитолы (infortainment) в бардачке (серый разъем, пины 6 и 12). Ошибка висела все эти пол-года, отопитель при этом работал исправно. Но вот в пятницу перевесил шину как нужно и сразу ошибки в коммуникации пропали полностью по всем задействованным блокам. Так что шину нужно подключать верно, тем более что снять бадачек и блок магнитолы вообще не сложно.
Благодарности: pro1
Sanekk1501
9 Авг 2019
Московский
VW Tiguan 2019
Ничего особо сложного. Нужно только кодировку старого блока сохранить и залить в новый, изменить где нужно, и сделать базовую установку заслонок и первичный запуск компрессора кондиционера.
Вот топик, которым я руководствовался при установке и кодировке. Все делал с Васей диагностом. https://www.drive2.ru/l/523332076645124897/
Благодарности: pro1
pro1
14 Мар 2020
Котлас
Вебасту собираюсь ставить на бензиновый Кодиак, штатную на него никто не ставил. Я посмотрел по кодам, блок климатроника мне будет нужен 565907044BEWHS, беда в том что это получается блок от максимальной комплектации и соответственно на разборках и на аукционах его нет. Цена нового 55 т.р. - то есть дороже всей вебасты ) Сегодня посмотрел кодировки своего блока 08 и там в двух местах, так же как нас скрине по ссылке с драйва, можно выставить наличие отопителя. Так вот вопрос, может ли мой блок климата заработать с отопителем ? Или в ваших блоках климата тоже были эти пункты, но отопитель всё же не заработал как предпусковой ?
    108 KB · Просмотры: 15
Sanekk1501
9 Авг 2019
Московский
VW Tiguan 2019
Ранее была информация, что отопитель будет работать только на догрев в автоматическом режиме.
Купите модуль на allegro.pl. Мне весь набор оттуда вместе с котлом, антенной на крышу, насосом, трубами и прочей мелочью вышел наверное в 20 000 рублей. Они по-умолчанию не отправляют в РФ, но я писал продавцам напрямую на их почту или покупал через сайты-посредники и все получилось.
Благодарности: pro1
pro1
14 Мар 2020
Котлас
Поставил штатный котел на Кодиак, через диагностику запускается. Прогнозируемо без соответствующего блока климата с кнопкой подогревателя ошибка. Но это ладно. Кто-нибудь может у себя посмотреть в адаптациях блока 18 параметр "Подкачивающий топливный насос" - "Минимальный уровень топлива в баке". У меня почему-то стоит 127 литров. По логике должно быть литров 10-20. А если сделаете скрины параметров адаптаций был бы вообще премного благодарен.
    424 KB · Просмотры: 23
dimp
15 Фев 2017
RRSport
pro1, 127 по дефолту и стоит на всех mqb
Благодарности: pro1
Teancheg
23 Июн 2020
Хабаровск
VW Tiguan Winter
Это не литры, а "попугаи" АЦП. Которые потом уже преобразуются в литры. Штатные датчики уровня работают вверх ногами, т.е. 0 АЦП это полный бак, 150 пустой.
Благодарности: pro1
Сергей китаев
9 Май 2014
Неизвестно
Фольксваген тигуан
Ребят кто подскажет : Тигуан 21г Вибаста не пускает в адаптацию и кодирование появляется без обозначения , что может быть? Хотел отрегулировать включение климата не при + 40 а при 80, ни чего сделать не могу
sg-авто
7 Сен 2012
красноярск
тигуан 2.0fsi
80782 код досупа
@Сергей китаев,
