А почему не будет?может кто пробовали или знает, увидит ли obdeleven машину 2019 года 12 недели. очень хочется плюшек но не понятно будет ли работать.
А почему не будет?
Найдите человека у которого есть девайс и проверьте тогдану вася не видит машину. а поддержка Obdeleven говорит что надо проверять.
Клубни, вопрос по сбросу/установке интервала сервиса по замене масла.
Насколько я помню - кнопками на ГУ можно только сбрасывать интервал равный 15 тыс. км. А что в случае в OBD?
Сейчас я сделал межсервисную замену масла на пробеге 21 200 км. Межсервисный интервал мне обнулили при замене масла. Сейчас буду менять на пробеге в 30 000 км. Как то можно установить именно этот пробег для следующей замены, а не 21 200 + 15 000 =36 200?
Я в адапатациях Комбинации приборов я утанавливал себе любые (мне нужные) интервалы. Вот прям инструкции нет конечно, но как то то-мне там всё и так понятно было.
вот в этой теме немного об этом есть - https://www.drive2.ru/l/498458649723666851/
Или подъезжай, поковыряемся вместе.
Все-таки хорошая вещь - история изменений в OBD.
Сегодня детально все проверил и вернул изначальные настройки в 17 блоке (оставил только нужный мне пробег) + обнулил за 10 кредитов сообщение об инспекционном сервисе. Вуаля - глюк пропал
Для тех, кто будет подгонять пробег (сообщение о ТО) под промежуточные замены масла. Меняем только в одном месте в адаптациях 17-го блока. Все остальное - не трогаем, а то будут глюки.
Вот здесь устанавливаем оставшийся пробег до желаемого пробега для следующей замены. Мне нужна была замена на 30 000 км. Текущий пробег - 21 300 км. Стало быть я установил значение 8 700 км. в блоке SIA: максимальная величина пробега до ТО. Теперь примерно за 1000 км. до пробега в 30 000 вылезет напоминалка
Написал в теме для новичков, напишу и зедсь. Подскажите плс, в сомнениях о покупке obdeleven pro, можно ли через него активировать ведение по полосе и асистент пробок? Кому то это удалось через него?
Самая подробная инструкция OBDeleven из всех которые видел... :ay:подскажите а где там смотреть рекламу что бы кредиты заработать?
скажите а у кого то получилось отключить start-stop через OBDeleven?
Всем привет!!!! Народ подскажите как с помощью Obd eleven, изменить оцифровку спидометра на новых приборках? Интересует как на этом скриншоте!!!
Заранее спасибо!
