Обороты двигателя
whitetiguan
14 Окт 2020
Tiguan 2
Всем привет. Подскажите стал замечать что обороты двигателя на холостом ходу., когда на улице минус, долго держатся в районе 1000, потом снижаются где-то до 900, в тёплое время почти сразу падали до 750, сейчас такого нет, даже если авто уже прогрето и проехал на нем около 30 минут,все равно держатся высокие
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Программное обеспечение любого автомобиля это сложная математическая модель. Это не один винтик холостого хода в карбюраторе.
Есть ПО где для изменения оборотов ХХ необходимо поправить нужное значение в десятках карт.
Плюс есть карты в которых прописаны условия компенсации холостого хода при механических нагрузках (работа кондея, работа АКПП, работа 4ВД и т.д.) так и нагрузка на электрическую сеть авто - попогреи, стеклагреи, рулегреи и т.д. и т.п. Оборотами ХХ "взбадривается генератор".
Пару картинок из подобных ПО, для примера: бензиновый КИА РИО и мой дизельный Тигуан.
А вот Туксон 2.0 бензин 2020 года и "его папки компенсационных карт ХХ" о которых я писал выше.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Это нормально. Обороты могут меняться зависимости от температуры, включенных электропотребителей, заряда аккумулятора и других факторов.
SAnCHe73
8 Сен 2013
Tiguan II, 1.4
Специально все потребители отключал, думал упадут. Обороты не падают меньше 900. Расход бензина на ХХ 1.1л/ч. вместо 0.6л/ч как было обычно. Температура за бортом -15гр. У меня заводская вебаста стоит. Может она так влиять на работу мотора? Стоит паниковать?
-xxx-
26 Фев 2010
На моей машине тоже так. Обороты с морозами повышаются
SAnCHe73
8 Сен 2013
Tiguan II, 1.4
Ну, все, успокоили. А то я уже паниковать почти настроился, тут вона ано че)
ubestez1n
7 Июн 2019
tiguan II 1.4 150 hp 4 MOTION DSG 6
неделю уже от-19 до -24 , обороты 2.2,через минут 5 упускаются до 1.9.Начинаю движение.Это нормально,у всех так повышаются обороты? Ах да,при остановке на светофоре уже на прогретом двигателе ,обороты опять ползут вверх 1.5 1.7 ..хз должно так быть..?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Нет, так быть не должно. У меня немного похожая ситуация была на Шкоде когда на ТНВД пробило прокладку - в итоге в картер стал попадать бензин (вытащил щуп, а там 2 уровня и бензином прёт). В результате машина прогревается, бензин начинает активно испаряться, картерные газы через турбину идут на дроссель и, даже не нажимая газ, двигатель набирает обороты. Вылечилось заменой ТНВД, благо на бензин он недорогой.
Ну это просто так, к слову. В общем не должно такого бытьold-emo
Dmig77
11 Дек 2019
Пермь
тиг коннект 1.4 4х4
У меня на какой-то машине было так, когда коврик как-то неправильно лег и "держал педальку"
GREENPEACE
2 Окт 2019
Нормально всё. Езжайте и не парьтесь.
Если климат выключен, то обороты будут меньше в 2 раза.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Дак коробка в драйве же, сцепы работают, мозги поднимают.
Да не должно так быть. В холодную погоду обороты максимум 1100-1200. А у человека под 2 тысячи. Такое только в самый момент старта может быть, потом в любом случае падает в район тысяча+.
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
У меня в холод тоже обороты прыгают бесконтрольно, причем при запуске также. На 2.0 было стабильно, при запуске поднялись, при прогреве опустились
GREENPEACE
2 Окт 2019
Такое ощущение, что речь не про обороты, а мгновенный расход.
-xxx-
26 Фев 2010
Опять вредные советы!
Не нормально это!
У нас только что прошли морозы и не было подобного на моей машине
GREENPEACE
2 Окт 2019
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Сегодня заметил на паре светофоров что холостые обороты повышались до 1000 и мгновенный расход до 1.1 л/ч.. Обычно 0,6. На улице -11. Механика.
kiber1975
9 Апр 2015
Всё дело оказалось в климат-контроле. Если в момент повышения оборотов и расхода ручкой установить температуру поменьше, то все приходит в норму. Расход снижается до 0,7 л/ч.
Т.е. мозги машины понимают, что на холостых оборотах тепла от двигателя не хватит для комфорта в салоне и начинает повышать обороты.
Alekhandro
24 Сен 2013
Всем привет! Вопрос следующего характера для успокоения моей души. Машина 2018 г.в., 4М, DSG, пробег 30 000. Все 2 года обороты двигателя 750-800, и даже в морозы со, если и были 950-1000, то одно нажатие на газ и стабилизировались до своих стандартных 750-800. Масло в двигателе всегда было 5W40 502 оригинал. Так вот интересно: буквально 2 дня назад сменил масло, взял новое (оригинал точно) Shell Helix Ultra 0W40 502, поменял свечи (были чёрные немного) Bosch точно оригинал, поменял масло в переднем редукторе. 2 дня езжу и замечаю следующее: двигатель работает ровненько, всё прям супер, всё замечательно, свежие свечки, никаких затупов, но вот обороты теперь даже на прогретом двигателе стоят строго 950-1000 и ни в какую не падают до своих обычных 750-800 и это как-то не привычно.
Возможно, но не точно пока, прям немного увеличился расход. Вчера пару часов провёл в вечерней пробке, но ни фига не падают к привычным. Неужели это так электроника отреагировала на новое масло, новую вязкость (хотя же в принципе одно и то же) и новые свечи? Буду признателен за ваши комментарии. Спасибо.
