Опорный подшипник
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Просто я думаю, стоит ли обращаться. Отчётливо слышно только когда в машине рулём крутишь, и то только когда двидешься задним ходом
Отправлено с моего SM-G985F через Tapatalk
Попытка не пытка.....
К слову - у меня звук пропал .....
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
Да меняют.
У меня на первом тигуане меняли примерно при пробеге в 35 т.к. Поставили тогда улучшенные. Сразу сам набил смазку и забыл и продал с ними.
Ты на гарантийной замене подшипник вскрывал и толкал туда смазку? Забавные ребята у дилеров работают![emoji16]
Благодарности: kashtan
kashtan
4 Дек 2010
Подшипники менял на 95 тыс.
Какие подшипники имеете в виду?? опорные?
Я доверял сервисам, а оказалось ненужно было. за 156 тыс 2 раза менял опорные подшипники, ошибка была в том, что не набивал смазку в них, или покупали сервисники не улучшенные, а какие попало. Я не понимал тогда, не вникал, доверял сервисникам....
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Ну во первых набил смазку по приезду доиой, в гараже. Во вторых гарантия подходила к концу и ждать полной окончания гарантии не было смысла, а вот вовремя набитая смазка в подшипник особенно в дождливую осень - может много стоить. Смазка - это естественно в первую очеред уменьшение трения, но в данном случае выполняет еще функцию как бы герметика, заполняя все пустоты и уплотняя стык, предотвращая попадание воды и грязи.
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
Ты дома разбирал стойки? Что бы набить смазку? Подшипники то небось копейки стоят?! [emoji16]
kashtan
4 Дек 2010
Ну во первых набил смазку по приезду домой, в гараже. Во вторых гарантия подходила к концу и ждать полной окончания гарантии не было смысла, а вот вовремя набитая смазка в подшипник особенно в дождливую осень - может много стоить. Смазка - это естественно в первую очередь уменьшение трения, но в данном случае выполняет еще функцию как бы герметика, заполняя все пустоты и уплотняя стык, предотвращая попадание воды и грязи.
Вы не поняли автора - официальный сервис не даст вам набить смазку в подшипник предоставленный вам по гарантии.... вот что он имел в виду...
По этому скорее всего что то вы не так или не полностью написали.
kashtan
4 Дек 2010
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
kashtan, снимать не надо, из спец оборудования нужно только - стяжки пружин. Из демонтажа - снимал только подкрылок.
П.С. на форуме есть описание с фото, как не просто смазать, а полностью заменить опорный подшипник не снимая стойки.
П.П.С пишу с телефона, прикрепить ссылку не очень удобно.
Лео и Тиг
10 Янв 2020
Volkswagen tiguan
Господа, ну так подскажите, какой фирмы, кроме оригинала можно поставить с уверенностью?
Лео и Тиг
10 Янв 2020
Volkswagen tiguan
Как то не раскрыли. Пробег 50 к, приговорены оба подшипника, вот не знаю, какую фирму для надёжности. Хочу сразу и подшипник и опору менять.
Лео и Тиг
10 Янв 2020
Volkswagen tiguan
@kashtan,привет. Какие лучше поставить, подскажи пожалуйста.
Лео и Тиг
10 Янв 2020
Volkswagen tiguan
Господа, у кого встал вопрос, какие опоры и подшипники ставить, берите sahc, вполне адекватные по качеству и стоимости. Поменял на 50 к сразу все, защелкали опорные подшипники.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Здравствуйте.
Поменял опорный подшипник слева. В итоге скрипы при повороте руля после стоянки и дергания на пружине, которые ощущались рукой, пропали. При этом на правой стороне все в порядке и я ее не стал менять. Пробег 90К. Есть ли смысл лезть в правую сторону и менять опорник сейчас?
Ну, если сразу оба не меняли, то теперь уже какой смысл? Ждите, пока правый сдохнет, может, он еще и меняный левый переживет.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Смысл в том, что сход-развал еще не сделал.
В общем, решил не трогать правую сторону. Сделаю сейчас сход-развал и буду дальше ездить.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Если не трогается контргайка на сопряжении рулевой тяги и рулевого наконечника, а лишь вынимается конус наконечника из цапфы, схождение не уходит, а для развала и кастора передней подвески не предусмотрена регулировка на тигуане, величина условно фиксированная.
tiguanK1
7 Янв 2021
Tiguan 2
Вот такая напасть началась: если на парковке медленно маневрируешь с поворотами колёс на 90°, в момент поворота справа раздаётся короткий, но громкий "резиновый" скрип/скрежет. Или можно в движении повернуть руль до конца направо, а потом начать поворачивать налево то тоже будет такой звук. Если просто на месте вращать руль до конца вправо/влево то нет никаких скрипов, стуков, закусываний.
Это опорники скрипят? Есть у них такой симптом? Тут в теме пишут про сайлентблок в опоре, может это она скрипит?
Подскажите что меняют в таких случая, подшипник или опору? Автозапчасти VOLKSWAGEN - электронный каталог запчастей
Подшипник 146%. Опора почти вечная.
