Оптимальный режим климата зимой
АнатолийА
9 Дек 2013
tiguan
Весна на улице, хорошо что тема до следующей зимы не актуальна:).
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
АнатолийА,следующая зима пришла!!
вновь актуально. я пока не определился как и что включать, по опыту предидущих авто рециркуляцию не включаю - на других авто при этом потели стекла жутко, здесь так же? вкл печку на мах, воздух на стекло, вентилятор на 3, примерно так - есть варианты быстрее ? и так минут 5-10 если погода -2, -6....холоднее пока не было. для себя примерно понимаю, что ехать можно , когда на ХХ потребляет 0.7литрав час - правильно ли это?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Я делаю так: завел и сразу поехал, обороты не более 2000 пока стрелка не шевельнется. Климат в авто+20, рециркуляция "авто". Никогда не запотевало. На дальняк раздеваюсь и ставлю 22
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
греть или не греть - это холивар
однозначного ответа не получить
еще как получишь
не надо просто в крайности кидаться
некоторые сразу едут, некоторые ждут 30мин пока 90гр не станет
но можно же погреть пару минут или если -20-30 - то мин 5-7 и в путь потихонечьку
way
25 Сен 2013
чего тут думать то, включил за 20 минут дистанционный отопитель и поехал))))
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
чего тут думать то, купил или построил отапливаемый гараж
Добавлено через 37 секунд
чего тут думать то, переехал в сочи и все
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
чего тут думать, нанял водителя, пусть он думает
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
При нажатии на кнопку MAX блока климатконтроля (самая левая на блоке климата), остальные манипуляции с блоком климата (температура, скорость, направление) не имеют смысла, кроме рециркуляции. Или я не прав?
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Кнопка MAX на блоке климатконтроля есть у всех или только при наличии фена?
andrey_
1 Ноя 2014
москва
Tiguan 1.4
Уважаемые форумчане!
Подскажите, нормально ли слышать щелчки слева под торпедой, когда включен климатроник?
По звуку очень похоже на щелчки реле, а цикличность их появления каждый раз своя.
Проявляется только когда на улице ниже 5 градусов, при этом на дисплее появляется символ снежинки.
Связываю это с работой климатроника, т.к. при его выключении щелчков нет.
Все бы ничего, но напрягает то, что эти щелчки сопровождаются миганием света в фарах, что, видимо, говорит о кратковременных просадках напряжения.
Машина новая, двигатель 1.4 122 лс.
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
Может это фен включается ?
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
andrey_
1 Ноя 2014
москва
Tiguan 1.4
Очень на то похоже, если верить, что тигуаны с бензиновыми двигателями оснащаются электрическим догревателем воздуха салона (феном), который имея два реле (малой и большой мощности) вступает в работу когда температура ОЖ низкая и пока она не прогреется.
Причем щелчки действительно не всегда приводят к просадке напряжения, что говорит в пользу задействования разных реле.
Очевидно, что частые щелчки не есть хорошо, значит виноват фен (если он реально установлен)?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
andrey_, свет клином на 1,4 (с феном) не сошелся, кроме него есть 1,4 без фена, а также другие бензиновые Тигуаны, которые феном как раз и не комплектуются и дизели, у которых фен как раз есть. Старайтесь выражаться корректней.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
да, ФЕН
ЗЫ еще тут заметил что с отключенным кондеем ездить душновато как то (темпер 0...+5, климат на 21). Включил АС и сразу стало нормально
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
FIN, а может надо было на 20 или 19 настроить...
andrey_
1 Ноя 2014
москва
Tiguan 1.4
Народ, решил все-таки съездить к Дилеру по вопросу частых срабатываний реле электрического догревателя воздуха, т.к. по телефону сказали, что ответить не могут в чем причина и надо приезжать. Я сильно сомневаюсь, что это нормальное явление.
Подскажите, пожалуйста, как себя вести и не попасть на пустую трату денег за диагностику?
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
так не жарко а душно :)
климат почти с лета всегда на 21, т.к меньше уже холодно летом. Вроде с кондеем и зимой жарко не было, но он вроде зимой и не включается
а что ее у вас нет ?)))
Да еще заметил в климате с 12 года вместо кнопки Dual теперь кнопка Synс, которая теперь всегда горит. Накуя, в чем тайный замысел ? было с Dual разумней
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Кнопка есть, пользуюсь регулярно при изморози на лобовом. Не знал, есть ли она у дорестайла.
Я так думаю, что смысл в следующем: Dual по смыслу больше говорит о том, что управление климатом проводится одновременно двух зон, Synс указывает на синхронность или не сихронность управления климатом этих зон. Разница вроде небольшая, но я прочитав мануалы разных машин (в Golf Plus - Dual, в Tiguan - Synс, блоки климата одинаковые) видя Synс вспоминаю, что неSynсронное управление климатом приводит к повышенному расходу топлива. Раньше я об этом не задумывался. Возможно VW, сменой названий кнопки, пытается подтолкнуть к этим мыслям.
Вот кстати вопрос: если у водителя устанановлен 21 градус на климате, у переднего пассажира 25 на климате, то, какая установка температуры действует для задних пассажиров?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
