ошибка 000369, Р0171-000.
Avotion
30 Июл 2017
Ноябрьск
Фольцваген Тигуан 2.0 200л.с.
Доброго времени суток на днях начал подтраивать двигатель подкинул VCDS, кто сталкивался с чего начать? 20200705_203723.jpg 20200705_203652.jpg
Avotion
30 Июл 2017
Ноябрьск
Всем спасибо, нашел проблемму сам, поменял маслоотделитель, дело было в нем
Sasa3379
15 Июл 2020
Тигуан 2.0 170 л.с. 2008 год
Добрый день! Собственно даже зарегистрировался на сайте чтобы узнать о такой же в один в один проблеме, а что с ним было не так (маслоотделителем) ? Мембрана порвалась? У себя после таких симптомов тоже первым делом проверил его, мембрана целая, странно.
Avotion
30 Июл 2017
Ноябрьск
@Sasa3379, Добрый день, да мембрана была порвана, но я заказал оригинальный маслоотделитель и поменял, 140т пробег, чтоб потом не возвращается к данной проблеме.
Sasa3379
15 Июл 2020
У меня пробег 111к. Снимал и чистил маслоотделитель на 90к, сейчас снял - девственно чист, мембрана эластичная, целая, Поставил назад, опять троит ошибки такие же что у вас выдает, плюс Р2195 - лямбда ругается на бедную смесь. Посмотрел в баке сетку на насосе, тоже чистая, по группам 140, 141 и 240 давка тннв и тнвд норма... Куда капать не знаю. По форуму тут почитал, говорят может забился клапан в картере какой то, причем он тут? непонятно, а еще на боковой поверхности двигателя оказывается есть еще маслоотделитель
VAG 06H 103 464 L
может его посмотреть, не знаете?
Avotion
30 Июл 2017
Ноябрьск
@Sasa3379, нет не знаю...рад был бы помочь, но даж не знаю, чем...а машина троит просто? не глохнет?
Sasa3379
15 Июл 2020
На холостых так сказать попердывает, на дороге если держать больше 2к оборотов едет нормально, как только газ сбрасываешь начинает немного дёргаться. И вот что ещё: маслозаливную откручивает на работающем двигателе она не глохнет как раньше, и воздух гонит из двигателя....подсос? Все просмотрел и впуск и выпуск и пайпы все целые. Думаю надо ещё маслоотделитель посмотреть тот что сбоку на двигателе
Avotion
30 Июл 2017
Ноябрьск
@Sasa3379, я про него не слышал, думаю гляньте, лишним не будет
