ошибка 13865 - насос ож интеркулера
Максим Туапсе
28 Мар 2019
Туапсе
Volkswagen
Доброго дня! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и как ее разрешили???
далее следует расшифровка ошибки P023A Разрыв электрической цепи управления насосом охлаждающей жидкости охладителя наддувочного воздуха
Расшифровку нашел здесь Ошибка P023A Насос охлаждения промежуточного охладителя наддувочного воздуха - обрыв цепи | описание на русском языке, симптомы, причины, как устранить ошибку P023A
VOLKSWAGEN, Tiguan ll
Дата выпуска03.08.2018
Выпущено 2018
prodRange2017 - 2022
restrictionXW8ZZZ5NZHG000001 >> "RUS"; XW8ZZZ5NZJG000001 >> "RUS"
marketЕвропа
ДвигательDBGC
№ двигателя23904
engine_info2000CC / 150hp / 110kW TDI CR
КПTFR(7A)
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
С этого насоса разъем снимают для доступа к масляному фильтру при каждой замене масла, я бы проверил его, а затем сам насос. Последний шаг — цепь от насоса до ЭБУ.
Максим Туапсе
28 Мар 2019
Туапсе
Volkswagen
Именно так и было) разъём был не защелкнут должным образом. Благодарю вас за ответ
