Ошибка 1543
Mazovckiy
15 Сен 2020
Tiguan 2 1.4
Здравствуйте. Купил машину Tiguan 2 1.4 150 л.с. пробег 800 км. Решил с помощью каристы и car scanner активировать различные фишки. Все сделал и после решил проверить на ошибки. Вышла ошибка 1543. Хотя с парктрониками ничего не делал. Сами парктроники работают и пищат. Ошибка не сбрасывается. В чем может быть проблема? Буду очень благодарен за подсказки. IMG_20200916_021844.jpg
potap
18 Июн 2012
Алтай
Здравствуйте. Купил машину Tiguan 2 1.4 150 л.с. пробег 800 км. Решил с помощью каристы и car scanner активировать различные фишки. Все сделал и после решил проверить на ошибки. Вышла ошибка 1543. Хотя с парктрониками ничего не делал. Сами парктроники работают и пищат. Ошибка не сбрасывается. В чем может быть проблема? Буду очень благодарен за подсказки. Посмотреть вложение 113157
Сотри нормальной прогой типа Васи и потом еще раз просканируй. Просто возможно глюканул, а ошибка сохранилась.
Allexx_Kar
4 Сен 2019
Карелия
Тигуан 2019 г TDI 2.0 150л.с.
Mazovckiy,
у меня такая ошибка появилась когда попытался Каристой установить распознавание дорожных знаков. в Обделевен это проявилось ошибкой в блоках 5F и 56 как U101400 ( блок управления закодирован неправильно). откат в каристе не помог. убрал ошибку с помощью Обделевен . сначала активировал оригинал (в приложение определение дорожных знаков) - показало на приборке ошибка. потом активировал - выкл. и все сразу стало нормально.
