Ошибка КПП Тигуан 2021 DQ500
Статус
Heuer
9 Июн 2021
Tiguan 2.0 2021
Здравствуйте! В ходе эксплуатации авто пару раз выскакивала ошибка КПП при включении заднего хода "КПП в аварийном режиме отсутсвует задний ход"
при этом после выключения зажигания и включения ошибка пропадает. Так же была такая же ошибка в режиме драйв 1 раз вылетела на трассе упала скорость писало что "коробка в аварийном режиме скорость ограничена" вылечилась так же выключением зажигания.
На ТО 1 указал эту проблему сделали диагностику сказали, что ошибок нет вообще в системе и взяли деньги за диагностику.
После этого пару раз с промежутком времени в месяц при включении зажигания мигала опять ошибка " КПП в аварийном режиме " но именно мигала секунда и все, снять это не удалось.
Так же Диллер рекомендовал снять на видео когда подобная проблема проявиться, но 2 этих раза снять не удалось.
Было ли у кого-то такое как это устранить по гарантии ?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Ссылка дана, дубль закрыт
Статус
