Ошибка p0011
Алексей_став
13 Июл 2020
Фольксваген Тигуан
Добрый день! Подскажите если кто сталкивался с ошибкой p0011. Поменял клапан управления фазами газораспределения, поставили ремкомплект цепи ГРМ, заменили оригинальное масло на liqui moly optimal 5w30, проверили и очистили маслозаборник, а ошибка не ушла?
Рич
25 Июл 2012
а датчик фаз газораспределения у нас есть?
Алексей_став
13 Июл 2020
Фольксваген Тигуан
Алексей_став
13 Июл 2020
Фольксваген Тигуан
@Рич, Теперь не уверен. 3 сервиса не смогли решить проблему, а сегодня один сразу отказался брать на диагностику. Всегда думал, что дилер решит любую проблему, а нееееет(((
Рич
25 Июл 2012
А ты ведь не нагарантии, вот и фига тебе)))
Рич
25 Июл 2012
Скорее дело всего дело в этом датчик, либо датчик положения кв... Ща посмотрю
Рич
25 Июл 2012
N205 менял ведь? Может поставили не правильно, либо бракованный попался...
Рич
25 Июл 2012
Скинь логи диагностики, можно фоткой даже, а лучше скопировать и сюда
Алексей_став
13 Июл 2020
Фольксваген Тигуан
@Рич, так я ж не бесплатно, уже отдал 60000 руб, а эффекта нет, это то и обидно
Алексей_став
13 Июл 2020
Фольксваген Тигуан
@Рич, менял у дилера. На другом сервисе его проверили актив-тестом и сказали, что кидали с донора, но опять же со слов мастеров
Алексей_став
13 Июл 2020
Фольксваген Тигуан
@Рич, к сожалению я логи у мастеров не брал. Сейчас позвонил думал, что у них может остались, но они их не сохранили. Говорят, что фазовращатель постоянно находится в состоянии 20 градусов независимо от нагрузки
Рич
25 Июл 2012
где менял цепь? уверен что они поменяли фазик? твой старый тебе отдали? может и другой фазик тебе подсунули, может и клапан N205 другой, бракованные... может чего чего не так поставили...разбирать, смотреть фазик, проверять его, проверять клапан... для начала можно попробовать поставить заранее исправный(новый или взять у кого) N205
Алексей_став
13 Июл 2020
Фольксваген Тигуан
Наверное таким путем и пойду(((
ПАШИК
21 Фев 2021
tiguan
Добрый вечер друзья. Вопрос! Кто-то знает может, какой ход у золотника должен быть в милиметрах, у клапана N205? выскакивает эта ошибка по фазам, снял клапан, пороверил принудительно 12вольт подал, ход штока туда сюда 1мм. А как должно быть?
клапана фазиков управляются ШИМ сигналом, а не просто 12В. Ход самого механического клапана миллиметра 4 не более.
ПАШИК
21 Фев 2021
tiguan
Спасибо. Да, знаю про шим, 12вольт для проверки, в моём случае 1мм. Хода это мало, значит надо менять, чистить там вроде как ни как.
ПАШИК
21 Фев 2021
tiguan
@ПАШИК, Поменял клапан, с неделю откатался, ошибка больше не выскакивает эта. Но я так думаю что эта ошибка решилась заменой масла, потому что сравнивал свой старый и новый N205 (ход золотника), одинаково, 1мм.
