Ошибка системы курсовой устойчивости, стояночного тормоза и системы давления в шинах
Rashid
17 Янв 2013
Almet'evsk
Hochu Tiguan
А это точно актуально для тигана 1, до 16-го года? Вообще-то перед этим на тесной парковке плотненько прижался к снежному брустверу задом, может из-за этого там контакты нарушились? Но у меня нет гирлянды из чеков, только ESC и "Нет связи с блоком полного привода" по Васе.
Попробуйте заглянуть под бампер и посмотреть есть там вообще такой блок или нет. Может он у вас в другом месте , его сразу видно . Просто у вас другой год и дорестайл. Поэтому всё зависит от Вас. Посмотрите , если висит, то попробуйте снять его, поглядеть на окислы и промыть разъем спиртом. Это только один из вариантов.
    252 KB · Просмотры: 7
Благодарности: hobbyt
hobbyt
17 Янв 2017
нск
Сгонял к гаражным умельцам, выяснилось что был забит фильтр халдекса и как я понял коллектор насоса пылью от щеток. Буду изучать вопрос замены масла во всей трансмиссии.
Фотки повреждений.
    95.2 KB · Просмотры: 8
    82.9 KB · Просмотры: 8
hobbyt
17 Янв 2017
нск
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Вылезла и у меня эта гирлянда . Сначала ошибка в измерении давления в шинах , потом с набором скорости ABS/ESC , адаптивный свет . Подключил ваг-ком, считал ошибки . Начал с этой ошибки :
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
008 - нелогичный сигнал
Правильно ли я понимаю, что если "нелогичный сигнал" , то это ещё не значит , что датчик нерабочий ? Если был бы нерабочий , то было бы что то типа обрыв цепи или замыкание . Вытащил я этот датчик с правого колеса , там оказался неоригинал GANZ GIJ 21017 09/24 , то есть не ранее 09/24 его мне кто-то поставил вместо оригинала (( . Проблем с abs никогда не было . СтОит ли его менять другой датчик или проблема не в нём ? Полный список ошибок ниже . Сорри не знаю как под спойлер это скрыть .
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW)
1 неисправность:
053271 - Блок управления ABS; тормозной системы
U1017 - 000 - опросить память неисправностей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 205025 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.28
Время: 12:39:45
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 80.0°C
Температура: 27.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 12.192 V
Адрес 02: Электроника коробки передач
1 неисправность:
01680 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего правого колеса
013 - опросить память неисправностей
Адрес 03: Электроника тормозной системы
2 Найдены неисправности:
008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101000
Приоритетность: 1
Индекс забывания: 20
Пробег: 205025 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.28
Время: 12:41:59
Стоп-кадр:
Скорость: 41.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 13.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 33
01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100100
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 5
Пробег: 205025 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.28
Время: 12:42:09
Стоп-кадр:
Скорость: 22.0 km/h
Hex значение: 0x0001
Напряжение: 13.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 191
Адрес 22: Электроника полного привода
1 неисправность:
00625 - Сигнал скорости
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 138
Пробег: 205025 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.28
Время: 12:41:59
Адрес 44: Усилитель рулевого управления
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозов
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11101101
Приоритетность: 6
Пробег: 205025 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.28
Время: 12:41:60
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 1538 /min
Скорость: 40.0 km/h
(нет узла): 7.0
Напряжение: 13.70 V
Адрес 55: Корректор фар (J745)
1 неисправность:
13705986 - Шина данных
U1123 00 [137] - полученная неправильная величина
[Fehlerwert im Signal BR3_Rad_kmh_VR]
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Пробег: 205025 km
Дата: 2025.06.06
Время: 12:41:58
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Проехался, снял логи с датчиков abs , c переднего правого колеса-G45 скачут данные . То есть скорость например 50 по всем колесам, а на правом переднем 16 до 50 мелькают цифры . Поэтому и нелогичный . Началось это с поездки в сервис по замене сальников раздатки , там снимали правое колесо , привод и видимо повредили магнитное кольцо на ступичном , с которого датчик считывает скорость . Видимо придётся ступичный менять.
