Ошибки b10af04 датчик загр. воздуха и b145f13 датчик разбития стекла
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
Доброе время суток!
Парни, подскажите кто в теме- в воскресенье на ТО-1, решил проверить одисом ошибки, просканировал и увидел ошибки
b10af04 датчик загр. воздуха, неисправность - последнее время начал замечать вонь "при движении за камазом"...
b145f13 датчик разбития стекла, обрыв цепи - во время мойки керхером в задней части (при закрытой машине) иногда срабатывает сигналка
u140600 ток покоя слишком велик - в розетку (где гнезда USB) воткнут регистратор и в заднюю розетку китайский вольтметр- но они отключаются через некоторое время...
Кто в теме, проясните плиз?
Заранее спасибо за ответ!
p.s. Да, каристой так же видит ошибку по датчику b10af04, Карсканер не видит...
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
b10af04 датчик загр. воздуха -пропылесосил датчик, ошибка пропала.Он находится под жабо-там очень пыли много собирается.
Благодарности: Akir1
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Буду знать...
Был на ТО1, датчик заказали, как приедет заменят...
Вчера датчик заменили, все Ок! По второй проблеме - b145f13 датчик разбития стекла, обрыв цепи , придал работы сервисменам искали его по мануалам и физически (разбирали обшивку задней двери), делали запрос - нет его в тиге, сделали сброс к заводским блока управления бортовой сети, ошибка ушла, и все мои кодировки соответственно...
Сегодня задолбался снова "подстраивать авто под себя", сам накосячил, включил контроль карсканером и забыл, вот и матерился...
iAndrew
19 Авг 2018
Tiguan II 2.0 TDI City
Ребята, а этот датчик у всех абсолютно тигуанов стоять должен? Я тоже стал чувствовать камазы и озвучил дилеру. На что получил ответ после «диагностики», что у вас этого датчика нет. Комплектация City 2018, дизель.
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
Можно посмотреть- он стоит под жабо в моторном отсеке, где трапеция дворников со стороны пассажира.
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Да, но он, через отверстия в жабо не виден, в идеале надо снять левую сторону жабо и заглянуть под щиток...
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
Можно просто отогнуть жабо, он тут рядом.
iAndrew
19 Авг 2018
Да, спасибо, отогнул, увидел. Теперь дилер следующую историю начинает.. "ой, и правда, у вас он установлен. Но ошибок же нет"...
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Если ошибок нет, то по датчику все Ок! А запах в зимнее время будет, т.к. зимой климат работает немного иначе (реже включает режим рециркуляции, для предотвращения запотевания стекол), т.к. компрессор кондиционера не работает ...
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
У меня она Васей стирается , а при следующей диагностике опять вылезает.Пока забил.
